标题: 华硕k42开机问题 [打印本页]
作者: guoqh80    时间: 2012-8-6 21:40
标题: 华硕k42开机问题
机器进水,进水地方是小板部分,进水很少。机器拿过来问题是去掉bios电池自动开机,能进系统。官网下了个bios,问题来了。咋着都不开机了。去掉电池和装上电池都不开机。后来在论坛下了N个bios,都试过了。现在问题是不上bios电池自动开机,电流从0.8左右呆一会就上到2.1左右。再等一会儿降到1.6几亮机。直接进bios,按开关关机。再开不能开机。IO换过,cpu电源管理换过。就差换南桥了。求高手赐教。
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-8-6 21:55
这个机器bug特别多 官网bios 不停地更新
作者: fengweidong08    时间: 2012-8-6 23:20
K42好几个机型都通用的,我试过的,我明天给你发个K42的bios原机备份的
作者: yzh0930    时间: 2012-8-6 23:23
还是BIOS问题  再试就是!!
作者: guoqh80    时间: 2012-8-6 23:27
谢了,等你的bios吧。不过也在论坛找到过原机备份的。刷了还是不行。试试你的吧。i3 380cpu
作者: 本本硬件    时间: 2012-8-6 23:38
这个机器主板设计有问题   有很多奇怪问题 工厂也搞不定的
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-8-7 00:07
把原来那个BIOS刷回来吧,应该还是BIOS问题啊,再个就是进水的地方有没有断线。要细查啊,不是通病不好判断。
作者: guoqh80    时间: 2012-8-7 02:24
受教了,以后华硕机器一定要往死了报价{:2_31:}{:2_31:}{:2_31:}
作者: fengweidong08    时间: 2012-8-7 09:32
这就是那个bios
x42J:MB K42JZ和K42JP通用.zip
1.55 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: guoqh80    时间: 2012-8-9 20:23
fengweidong08 发表于 2012-8-7 09:32
这就是那个bios
谢了,兄弟。去试试。
作者: fengweidong08    时间: 2012-8-10 11:32
guoqh80 发表于 2012-8-9 20:23
谢了,兄弟。去试试。
修好了吗?好了给个消息
作者: guoqh80    时间: 2012-8-10 12:35
fengweidong08 发表于 2012-8-10 11:32
修好了吗?好了给个消息
刷了你的还是一样的问题。我把ec的86脚跟125脚连一起了。这样就正常开机了。这样的话只能插电源开机,电池无法开机,亮机后可以去掉电源。一开始能进到系统。现在不行了,进系统后屏不亮了,进系统前一直没问题。不知道哪里又出问题了。估计是ec挂了。想不明白为什么现在进系统屏就不亮了
