标题: 戴尔1420 开机就掉 开机就掉 咋回事儿 [打印本页]
作者: pangang    时间: 2012-8-6 21:23
待机正常  开机到0.5安  两秒钟  掉了    来回自动开  自动掉    电压全有正常     上CPU电流1.2   也是一样开和掉   搞了很多地方  没辙了    谁遇到过      和按常理分析   有哪些思路啊   兄弟们   老师们   老少爷们儿们      求指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-8-6 22:05
原因很多,要么哪有短路,要么哪的电压没出来!自己多查查
作者: 天零零地零零    时间: 2012-8-6 22:06
显卡容易坏
作者: pangang    时间: 2012-8-6 22:16
天零零地零零 发表于 2012-8-6 22:06
显卡容易坏
ATI的  没那么容易吧    显卡压过的    没短路呀
作者: fengweidong08    时间: 2012-8-6 22:21
看看USB 5V供电正常吗
作者: 大箫筱    时间: 2012-8-6 22:50
哪的电压没出来
作者: yzh0930    时间: 2012-8-6 23:44
上内存和不上内存一样吗????看看BIOS和温度保护
作者: baihaifeng    时间: 2012-8-7 08:16
检测看看中间检测脚的电压  有点开机要检测检测脚的电压
作者: lh0110    时间: 2012-8-7 08:40
查下CPU供电,如没有就查查其他供电,如果都出来了,那可能那里有微短
作者: pangang    时间: 2012-8-7 13:05
上不上内存都一样的
作者: pangang    时间: 2012-8-7 13:07
fengweidong08 发表于 2012-8-6 22:21
看看USB 5V供电正常吗
有电    到1.1时候    又向上波动了 一点点    掉的   来回这样
作者: liveliu168    时间: 2012-8-7 13:15
看看cpu滤波电容有没有问题,重点查cpu供电,复位
作者: 米奇    时间: 2012-8-7 14:13
看一下时序图再往下修
作者: mr`liu    时间: 2012-8-7 14:19
查待机 待机电压不稳  和你情况差不多  不过是N卡的
