标题: 诊断卡跑d0 [打印本页]
作者: chenxunwei1    时间: 2012-8-6 21:18
标题: 诊断卡跑d0
诊断卡跑d0不变,cpu用手去摸发烫,内存  显卡拔下,一样d0,求高手指教!
作者: drive    时间: 2012-8-6 21:30
秒杀  做北桥去吧
作者: 了丶尘    时间: 2012-8-6 21:59
775的看下座子有没有虚焊
作者: 恋恋v风尘    时间: 2012-8-6 22:00
我看你秒杀不了,今天刚好修道一块板,同样跑DO换IO搞定,这个还是按照主板时序好好检测,楼主下次请写好版型,什么牌子您都做了那些测量,这样才能分析师哪里出问题。
作者: ywb    时间: 2012-8-7 08:22
先测供电 几代内存 如果是 2代 有个1.8 和3.3  先测这两个
作者: 小天宇    时间: 2012-8-7 09:38
我觉得不 是北桥的关系吧,
作者: 甲酰胺    时间: 2012-8-7 09:53
为什么我师父修板很少用到诊断卡  一般就是看电流
作者: kouhao1991    时间: 2012-8-7 11:18
看cpu槽  不行的话就是供电不够    bios刷一下
作者: 奋斗小青年。    时间: 2012-8-9 13:27
把硬盘插拔一下试试,上次我电脑也是D0
作者: xnsxcoolczh    时间: 2012-8-9 14:55
没有详细的指标难以分析
作者: 莣誋莪の洊茬    时间: 2012-11-30 17:03
我的主板是精英 K8M890M-M开机无显示,键盘灯不亮无反应,诊断卡刚开始一开机就停留在d0上,取下内存也不报警;被我擦试下内存后,现在我开机直接停留在FF上不走了?请问各位这是什么原因?怎么解绝?
作者: 葬花人    时间: 2012-11-30 18:35
内存条故障,或显卡,其他的不太keneng
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-10 17:17
把条子拔了看看  如果还是这样  就应该是主板的问题  一般就是 BIOS  要么就是桥
作者: 孙典本    时间: 2012-12-10 19:11
一开机跑do还是,如果不是一开机就跑的,前面还跑了几个码,在跑d0的话  就先换条好的内存试试,不行的话就测下内存供电 mos管供电正常不,单桥的就先压下桥看看
作者: 974207072    时间: 2013-6-14 10:28
我有个跑D0的,断线了
作者: 拾荒妹的小男孩    时间: 2013-6-20 19:56
这种情况先换个cpu试试,不行就做桥
作者: 764761817    时间: 2013-8-19 12:13
我的也是跑D0,不装内存包内存的警报,装上就不报警了,但还是不亮,清了下CMOS再次开机滴的一声亮机了 此板修复
作者: 马青    时间: 2013-8-19 15:25
是不是内存的问题
是不是内存的问题
作者: 星晟--张    时间: 2014-6-1 13:51
我手里有个G41R也paoD0
作者: 星晟--张    时间: 2014-6-1 14:13
发烫只能说供电有了  看看其他信号
