昂达61G没有发现声卡
烟羽红颜
2008-7-13 17:07
昂达61G没有发现声卡
这声卡是板载的,昨天还玩着呢,可是今天一开居然没发现声卡,装驱动也不行,请问是什么回事?
设备管理器那里没有问号之类的,因为根本发现不到多媒体???
远方一条鱼
2008-7-13 17:51
BIOS里是不 是关了呀。。看看。。在就是那个芯片的外围电路有没有问题啊
木风
2008-7-13 17:55
是不是系统的问题 排除软件故障 在检查主板
西子
2008-7-13 23:12
如果是系统找不到硬件,就是BIOS没有找到硬件,CMOS放电试试,重新刷个BIOS试试。不知道我说的对不对
内存水手
2008-7-13 23:45
一步一步来..首先检测你的系统..如果系统问题..重装一下..在BIOS里放电...看看声卡是否跳出...............如果这两样都不行...就搞一个外置声卡吧..呵呵
桂林迅驰
2008-7-13 23:57
把BIOS清一下 还是发现不了的话有可能是声卡坏了
