标题: 一台HP511打雷把网卡打坏了不上电,去掉网卡可以上电 [打印本页]
作者: 无边无际大    时间: 2012-8-6 18:55
一台HP511打雷把网卡打坏了不上电,去掉网卡可以上电,但是电流才0.28 ,CPU没有供电,一插电就自动上电,还亮个亮黄灯 其它电感电压都正常,没有思路了,有谁指导下
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-8-6 19:26
网卡芯片 南桥
作者: ading    时间: 2012-8-6 20:22
干南桥试试
作者: wangye1985    时间: 2012-8-6 20:25
估计南桥的问题比较大
作者: 开垦电脑    时间: 2012-8-6 20:30
你先换一个cpu电源IC看看,这样先查CPU供电电路,因为这个机器的网卡接口旁边就是CPU供电
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-8-6 21:45
CPU供电芯片坏,CPU就有可能也坏了。
作者: 无边无际大    时间: 2012-8-7 14:48
芯片换过了,CPU也换过了,原现象。。退回客户了就差南桥没有换
作者: 445990683    时间: 2012-8-7 16:37
网卡外围元件  南桥可能性很大!网卡到南桥
作者: lizx-a    时间: 2012-9-2 12:14
查CPU电源管理芯片的工作条件:供电、REF  .BST.EN;特别的EN信号有没有发送过来,没有的查相关电路.
作者: serveridea77    时间: 2012-9-2 12:31
SLPS3R 看看,估计是显卡心片的供电TPS51124什么的,换了准好
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-9-2 12:46
先 查查CPU供电这边 再通过与南桥相连的总线 看看是不是南桥的问题
