dell 1545 显卡不过 求助!!
1063102527
2012-8-6 18:55
dell 1545 显卡不过 求助!!
本来拿来的时候是花屏 没有显卡芯片 就在废主板上拆了块显卡 装上去把Q5102烧了 现在不晓得该从哪里查起了
1063102527
2012-8-6 18:56
换了还是不行!!! 跑的1.2几安
sbogmtg
2012-8-6 20:41
Q5102 的D有没有3.3V 这边有一个电阻 R5124看烧没有。S级有没有电压。最好先把显卡拆了。看看那些短起的。3.3的后继有没有问题。查查。呵呵我也是新手。
小余电脑维修
2012-8-6 20:56
查一下Q5102后有没短路
硬件维修学徒工
2012-8-6 22:09
能开机跟那因该没什么关系了,那个管子只要有电压就行!
1063102527
2012-8-6 22:21
有3.3V 当时就是在废板上拆了个芯片 装上去没有量 通电 直接看到Q5102 烧红了 然后就这样了
1063102527
2012-8-6 22:23
关EC 的事吗 EC 的91脚 说的是1.1V 我量有3.3V ???
本本硬件
2012-8-6 22:58
电压转换管嘛 3.3V_DELAY 电压出来了吗 之前是负载短路吧 看看你的显卡有问题没
傻瓜电脑
2012-8-6 23:04
烧它应该有短路
yzh0930
2012-8-6 23:35
看看Q5102的D极是否有短路,开机后G极是否开启!!!
1063102527
2012-8-7 09:47
换了张显卡芯片的 以前那张短路了的 管子也换了 没有量到短路
1063102527
2012-8-7 16:17
这种有没有可能是南桥的问题
1063102527
2012-8-7 16:28
开机能听见声音 就是提示按F1 时候的声音 滴滴两声都能听见 就是不显示 外接也不显示
方宓桀
2012-8-7 21:15
Q5102那边你查查对地阻值是多少
adee168
2012-8-7 22:17
3.3V_DELAY_EN有短路了吧导致
Q5110的3-4脚导通而将 3.3V对地经过大电流而MOS管Q5102烧毁.
