标题: 865主板不触发 [打印本页]
作者: 普宁一修电脑    时间: 2008-7-13 16:49
标题: 865主板不触发
测晶振两脚一脚0.07伏,一脚没有电压,没有电压那脚对地阻值是60欧,拆了106电阻和谐振电容还是一样,是不是南桥挂了啊
作者: 远方一条鱼    时间: 2008-7-13 17:49
主板的触发条件你搞清楚没有啊。。。不要一看不触发就说是南桥啊
作者: 普宁一修电脑    时间: 2008-7-13 18:05
虽然的菜鸟,但是触发的工作条件还是知道的,只是没有碰到这种晶振对地阻值一脚是1,一脚是60欧的,正常应该都是1吧
作者: 求知无畏    时间: 2008-7-14 21:19
用手压南桥,再测晶振两脚电压是否恢复正常,如正常南桥虚焊.如不正常,在供电正常的情况下.南桥坏
作者: 无赖无赖    时间: 2008-7-14 21:38
是南桥挂了吧.............
作者: 博信    时间: 2008-7-15 17:44
换晶振或106电阻、谐振电容看看
