发一些电源IC的代换资料 网上搜集的
趁买内
2012-8-6 17:25
发一些电源IC的代换资料 网上搜集的
发一些电源IC的代换资料 DAP8A\DAP7A\LD7575\203D6\203X6\200D6可以直接代换,203d6是16v工作电压,而7575是30v ,代用要改启动电阻,可以用1200AP40直接代用:
OB2268,OB2269,DAP02,SG6841,SG5841 DAP02\SG5841\2G6841可以直接代换1200AP40\1200AP60\1203P60\1203AP10可以直接代换DM0465\CM0565\DM0565代换{要改电路}
TOP246Y\TOP247Y可以直接代换。
液晶品牌与型号 电源管理芯片型号与封装 可代换型号
SBENQ 71G+ 1200AP40 直插 1200AP10 1200AP60
AOC 712SI EA1532A贴片
三星型号忘记 DM0565
优派型号忘记 TOP245YN
LG型号忘记 FAN7601
飞利浦170s6 dap02alsz 贴片
LG型号忘记 FAN7601 可以用LAF0001代
飞利浦170s6 dap02alsz=sg6841
美格WB9D7575PS
清华同方 XP911WD7575PS
联想LXM -WL19AH LXM-WL19BH D7575PS(早期有的用:NCP1203D6)
联想LXM-17CH:1203D6
方正17寸:1203D6与LD7575PS
方正19寸:LD7575PS
BenQ: FP94VW FP73G FP71G+S FP71G+G FP71GX等都是用:1200AP40
LG 22(南京同创):LAF001与STR W6252 。 LG 19寸:LAF001
联想L193(福建-捷联代工):NCP1203D6
PHILIPS 170S5FAN7601)
PHILIPS 15寸(老产品):(FAN7601)
其他我知道的常用型号有
SG6841DZ 贴片 很多机器上用到
SG5841SZ 贴片 用SG6841DZ可以代用,
DAP8A 与203D6可代用
还有LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K,LP7552可用SG6841代用(三楼说的)
203D6 NCP1203D60R2 NCP1203D60R2G和DAP8A 直接代换.
DAP02ALSZ与SG6841S可以互换
N1200AP40和1200AP60直接代换
5S0765和DP104、DP704直接代换
DP804和DP904直接代换
2S0680和2S0880直接代换
TTEA1507和TEA1533直接代换)
LD7535兼容 SG6848 (6849) / SG5701 / SG5848 /LD7535 (7550) / OB2262 (2263) / OB2278(2279)RS2051
LD7575和NCP1203、NCP1200 OB2268 SG5841 LD7552 OB2269 OB2268 RS2042
CR6860兼容ACT30,
CR6853兼容OB2263
CR6201兼容THX201,TFC718;
CCR6202兼容THX202,TFC719;
CR6203兼容THX203,TFC718S。
CR6848兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.
CR6850兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.
CR6842兼容SG6841/6842,OB2268/2269/2278/2279,LD75
q100直接代换dh321 也可以互换
格式如下好了:
液晶品牌 电源管理芯片型号与封装 可代换型号
AOC 712SI EA1532A贴片
三星型号 DM0565R
优派型号 TOP245YN
LG型号 FAN7601
LG型号 FAN7601可以用LAF0001代换
飞利浦170s6 dap02alsz可以用sg6841代换
HP17驱动高压电源全一体 SG5841SZ贴片,可用SG6841DZ 代用。
联想后来出的像IBM的17寸的,SG6841DZ 可用SG6841D代用(我亲自试过的)
三星型号 DM0565R(有好几款都采用这一个PWM IC的)
三星型号 DM0465R(我记得还有这么一款的)
飞利浦170c7 EA1532A贴片,200D6、203D6、DAP8A 三种可以代用
优派VA1703WB ld7552bps 贴片
其他我知道的常用型号有
SG6841DZ 贴片 很多机器上用到
DAP8A 与203D6可代用
EA1530A 1脚VCC电压12V
德根
2016-8-11 08:30
谢谢楼主 留着以后备用
搭客5文起步
2016-8-11 12:21
哇 谢谢啊 我拍照收藏了
