今天接一同行机器Y460 I5独显机器,说是进水不开机,拿联想售后说要换主板,接到机器后直接拆机,检查到主板有进水的痕迹被清洗焊接过,
怀疑是不是联
想售后动过这块主板,,清洗干净后检查有条线路被腐蚀断路了,飞线后检查有没有短路的地方,确认没有短路后开机,电流跳变但没显示,重启后第二遍能亮机进系统,但只能认到集成显卡,设备管理器里也没有别的显卡出现,这机器是双显卡的,估计第一次是从独显启动的,所以没有显示吧,重启后是从集成显卡启动的所以有显示进系统了,这机器独显不显示并且没有认到板子上因该还有别的问题,目标还是锁定在进水的地方,
对照电路图发现进水的地方有个管子是给显卡供电的,查电路图这个管子是给显卡供+1.8V_GPU电压的,而控制脚有一个PR274 1M的电阻不见了,
加个1M电阻上去+1.8V_GPU出来了,开机电流能跳到2A多,进系统也能认到显卡了,但装不了驱动,装驱动就蓝屏,切换到独显启动花屏,
后来加焊显卡显存还是不行,重做显卡还是花屏,现在等订的显卡芯片回来试试。
