标题: 显示器不通电或许指示灯有就是不显示可以问我我帮你解决 [打印本页]
作者: 维修的快乐    时间: 2012-8-6 17:01
其实显示器就就个东西就是看测试有没有问题
作者: 纯属忽悠    时间: 2012-8-6 17:28
如果指示灯亮一般是电源板问题,有时亮或亮一下就灭 一般是短路了 重点查高压以及电源板后级是否有短路
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-8-6 19:20
背光没有的
作者: 维修的快乐    时间: 2012-8-6 20:09
亮一下就灭了的话有几个点问题    1如果是电源板的问题你可以换一根到外面测试     2如果是电源板问题的话你可以查看5706和5707看是否有问题      还有看开关是不是有问题
作者: 维修的快乐    时间: 2012-8-6 20:14
Σ..ㄥī 发表于 2012-8-6 19:20
背光没有的
你说详细点吧     没有是话你就测试吧   我刚刚回复楼上的方式你就照样的去测试吧     还是不行你就再问我吧   以为你没有说清楚
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-8-8 10:47
你QQ多少  我加你 我最怕修电源了
作者: 蓄意    时间: 2012-8-11 20:34
楼主,其他问题能搞定吗?
作者: 维修的快乐    时间: 2012-8-15 23:44
蓄意 发表于 2012-8-11 20:34
楼主,其他问题能搞定吗?
可以 啊    我现在专门研究显示器
作者: 9751670    时间: 2012-8-16 12:54
电源板上有5707三极管的只是占很小部分,还要再深入学习才可以打包票
作者: 蓄意    时间: 2012-8-17 09:03
维修的快乐 发表于 2012-8-15 23:44
可以 啊    我现在专门研究显示器
屏有亮线能修好吗?
作者: 暗夜传说    时间: 2012-8-17 12:19
楼主我想问问电源板中光耦是起什么作用
作者: 久久爱    时间: 2012-8-19 12:40
我是来学习的 哈哈
作者: lmx860512    时间: 2012-8-20 09:27
HPC的显示器  接上VGA还是显示无信号  重点查哪里
作者: 刘芳芳91    时间: 2012-8-20 09:38
蓄意 发表于 2012-8-17 09:03
屏有亮线能修好吗?
我们这有修亮线。亮带技术
作者: 刘芳芳91    时间: 2012-8-20 09:39
有的显示器要重启主机才会显示比价调,如果还不行的话就是驱动板的事了
作者: lmx860512    时间: 2012-8-20 09:51
不管是开机接 还是不开机接 都显示无信号  我记得有个帖子说的是那个管子坏了 ,还正在扒论坛呢
作者: lin3.0    时间: 2012-8-20 20:10
正好遇到一台奇美 ws93c ,开机电源灯亮,但屏没有显示,看到屏有微弱亮闪(不注意都看不出来)。拆来板子外观无异常。求解
作者: yaonaxin    时间: 2012-8-21 16:48
我有两台显示器  一台 emachines 像花屏一样中间 有白竖条条 字还是反的  一台宏基的 开机 电源灯正常 就是 不显示 通电 稍微有一点闪一下
