标题: 惠科显示器亮一下就黑屏了 [打印本页]
作者: pym913    时间: 2012-8-6 16:43
标题: 惠科显示器亮一下就黑屏了
今天我接到一个惠科的显示器亮一下就黑屏了。然后我拆开一量是那个4606的问题就换了。试了一下还是不行
作者: 找太阳    时间: 2012-8-6 16:47
重点检查下灯管和高压板电路
作者: 维修相互学习    时间: 2012-8-6 16:59
高压板,灯管都看看
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-8-6 17:09
指示灯亮不亮啊!指示灯亮的话一般是高压和灯管啊
作者: 牧神的午后    时间: 2012-8-6 18:55
电源板的输出电压不良,高压板损坏,灯管坏都会造成背光类的故障表现.可以用代换法去排除也可以去正常测量电源板的2组输出的电压是否正常12V,5V.在保证电源板良好后再去排查高压板和灯管的好坏.可以先拆屏用改过的高压板(不要ON开启的那种)去测量灯管的好坏,也可以先代换高压板去排除.这2步的先后顺序可以按个人习惯进行排查.
作者: caiyingjie8    时间: 2012-8-6 19:17
什么型号的机器 。     要换就换两个4606      在 把电容也换掉
作者: pym913    时间: 2012-8-14 16:36
是那几个25V电容漏电
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-15 09:48
重点查高压部分。外接灯管试机正常后再接入原机灯管试机。
