标题: IBM T43P 不定时死机,有时进系统后死机,,有时开到一半就死,有时开机就是死 [打印本页]
作者: liusongsong05    时间: 2012-8-6 16:22
IBM T43P 不定时死机,有时进系统后死机,,有时开到一半就死,有时开机就是死,,,
内存,,硬盘 ,,CPU ,都换过了,还是不定时死机
作者: liusongsong05    时间: 2012-8-7 09:58
OK 了,,把显卡拿下来,,重做了就好了,,这种情况应该是显卡空焊了,
作者: 强云科技、    时间: 2012-8-7 10:15
不错厉害 学习了,
作者: 好求上进    时间: 2012-8-7 10:34
遇到过,是南桥有问题,加焊就好了
作者: xnsxcoolczh    时间: 2012-8-8 07:10
显卡虚焊会影响到进入系统
作者: sco110    时间: 2012-8-8 07:13
以前见过,加焊过北显集成的,问题得到解决!
作者: thcloud    时间: 2012-8-8 07:24
一般南桥故障多点 显卡少 我第一感觉是干南桥
作者: liusongsong05    时间: 2012-8-13 10:00
我刚开始也想做南桥,,南桥会碰到跑55,会死机,但是我飞了一根线,是时钟到南桥A27
那个点上还是死机,飞了线还会死机,,就看看论坛的高手是怎样做的,,也有人说是显卡问题,,再加上自己的判断,就果断的做显卡了
作者: 15057166316    时间: 2012-8-13 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: FANWEN    时间: 2012-8-30 16:51
T43是否有一样的故障呢?也是FB的南桥,也是不定时死机。
