ZXCVWtest
标题: 宏基4710 无CPU电压。 CPU电源芯片求助! [打印本页]
作者: 段林希    时间: 2012-8-6 15:58
一台4710板子。CPU电压没有出来,其他的都有了。 找到电源芯片。测量了各引脚的电压:2脚2.2V ,3脚4.0V,9脚3.3V,10脚3.3V,11脚3.3V,13脚3.3V,15脚3.6V,16脚3.3V,17脚3.3V,18脚3.3V,21脚5V,22脚19V,23脚3.1V,24脚3.0V,25脚5V,26脚5V,27脚19V,28脚19V。   没写出来的引脚都是0V。  这样这个芯片才有输出?
chinafix.com.cn迅维网_VOLVI960_SB_0606.pdf (1.13 MB, 下载次数: 4)
