标题: 能替换吗? [打印本页]
作者: psuihc    时间: 2012-8-6 15:13
标题: 能替换吗?
收到一台液晶显示器,22寸!客人说,是小孩尿出来的!拆开看,有电阻烧了!我手里没有电阻,用废板有一个电阻,不知道能不能用!请看图,上面是刚拆下来的电阻,下面是烧坏的电阻!不知道能不能代换!谢谢大家
作者: psuihc    时间: 2012-8-6 15:42
郁闷,怎么搞的,发不了图片!真是的!
作者: 大可。    时间: 2012-8-6 15:59
    怎么没图?
作者: psuihc    时间: 2012-8-6 16:23
大可。 发表于 2012-8-6 15:59
怎么没图?
图片来了!
作者: 尐胖謌    时间: 2012-8-6 16:35
应该不可以换吧!我也是新手!
作者: 杨靖    时间: 2012-8-6 16:57
当然不可以了,阻值都不一样!学一下基础知识吧
作者: 河池东升    时间: 2012-8-6 17:01
都不一样怎么可以
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-8-6 17:14
阻值不一样啊!应该不可以啊
作者: 大可。    时间: 2012-8-6 17:28
       阻值一样才可以
作者: QQ随缘    时间: 2012-8-6 18:10
要色环一样,大个头可以换小个头!
作者: 名人总店    时间: 2012-8-6 18:11
上面的是1兆欧,下面的看不太清 好像是0.6兆欧
作者: lh0110    时间: 2012-8-6 20:18
要看多了解下电阻的知识,这个是不能代换的
作者: 龙抬头    时间: 2012-8-6 20:51
应该好好补补功课了。。。。
作者: 秋风絮    时间: 2012-8-6 21:49
阻值差别几万倍…… 兄弟如果你不是故意灌水,建议你别修了……
作者: 茈玍茈境    时间: 2012-8-6 23:00
阻值不一样,况且大小的功率不一样,怎么可以换了!
作者: fengweidong08    时间: 2012-8-7 00:02
楼主基础知识都没学好,怎么搞维修,再去学学吧
作者: 1014329452    时间: 2012-8-7 08:49
色环电阻光看颜色不一样就不能换了   阻值不同还有可能坏东西
作者: adminxpman    时间: 2012-8-7 08:50
不可以替换的。必须要换同型号的。最后面的颜色可以不一样  但是前面必须一样,
作者: 904144338    时间: 2012-8-7 10:41
阻止差不多就行,只要相差不是很大,比如相差几欧是可以代换的,但看楼主图片上的电阻相差也太远了吧,所以是不可以代换的。
作者: 海参    时间: 2012-8-7 15:02
阻值要一样或相近。还有个头要一样或大于(功率)
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-8-7 15:10
元器件你还是去了解了解再继续吧
