标题: 斯巴达 英雄8600GT花屏,到星点! 请指点! [打印本页]
作者: 宿命火花    时间: 2012-8-6 14:44
各位帮看下这张卡是GPU问题还是显存!加焊过显存,不能装驱动,装驱动进不了系统!!显存三星!
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBD[ 31:  0]            0     16815936            0
FBD[ 63: 32]            0     16815936            0
External Bank 0 Failing bits:
    24  56
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33631872
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
24    16815936           0           0
56    16815936           0           0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TYPE  P L E I ROW  COL BO
作者: 腾辉本本维修    时间: 2012-8-6 14:54
用BGA搞一下
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2012-8-6 15:51
GPU空焊了 加焊一下吧
作者: test1818    时间: 2012-8-6 16:09
是主芯片的问题,不能加焊,没用的,要换GPU
作者: WJC    时间: 2012-8-6 16:16
我看是128位的显存呀,这个板是64位的吗?我觉得BIOS不对呀
作者: wangyun    时间: 2012-8-6 16:16
三星显存全换了  就好了
作者: zoujiaqaing    时间: 2012-8-6 16:26
费劲, 也收不了多少钱, 换吧
作者: 赵强维    时间: 2012-8-6 16:48
三星显存重新植锡,再换上去看看。
作者: 完转板卡    时间: 2012-8-6 17:04
兄弟能不能把这个卡的BIOS备份一份给我,我正在找这个卡的BIOS,谢了
作者: 牧神的午后    时间: 2012-8-6 17:05
加焊下,再不成就是主芯片坏了。
作者: 完转板卡    时间: 2012-8-6 17:24
我的卡现在是不亮,不管好不好都可以,给我一份我还能顺便帮你测一下是不是BIOS坏了
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-8-6 17:30
换GPU。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jackyooi    时间: 2012-8-6 17:41
换了GPU看看呗
作者: 名人总店    时间: 2012-8-6 18:07
先干GPU,不行你没有换台机器试试能装驱动不?
作者: WJC    时间: 2012-8-6 18:11
8600会是256位吗?是256M DDR3吧
作者: 宿命火花    时间: 2012-8-6 18:18
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=556921&extra=
你要的BIOS上传了!
作者: 宿命火花    时间: 2012-8-6 18:19
位宽128  256M
作者: iamzzl    时间: 2012-8-7 07:48
这个花法不像是显存坏了,倒像是GPU空焊了或者有断线的地方
作者: lh0110    时间: 2012-8-7 08:31
我也遇到过星星点花屏,加焊显卡搞定
作者: 美丽的的谎言    时间: 2012-8-7 08:35
一看就知不是用mats8测的,,,用mats8或mats9再测一次看看,结果会有变化的,现在的结果只有64位,而你的卡有128位的,明显不对啦~~
作者: 人间    时间: 2012-8-7 16:37
GPU核心和基板开路,搞不了,只能换GPU
作者: 方峥    时间: 2012-8-7 18:23
是GPU坏了!
作者: 宿命火花    时间: 2012-8-7 21:53
美丽的的谎言 发表于 2012-8-7 08:35
一看就知不是用mats8测的,,,用mats8或mats9再测一次看看,结果会有变化的,现在的结果只有64位,而你的卡 ...
MATS version G98_BETA1.  Testing G84 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0     33631872            0
FBC[63:32]           0            0            0
   C24
Read    Error Count: 0
C24     8407968           0           0
C24     8407968           0           0
C24     8407968           0           0
C24     8407968           0           0
