标题: sl410k 待机不正常 [打印本页]
作者: 疯狂新特兰    时间: 2012-8-6 14:00
标题: sl410k 待机不正常
现在现象是待机3V ,5V有,无S5电压,EC没有发出S5-ON信号,测EC供电,晶震,复位都正常,BIOS波形也正常,EC换了两个,BIOS刷了两个,还是不行,电流在0.013,哪位师傅有修到过,望指点一下 另外这个机器的BIOS波形有时候放一段时间再接上会打不到任何波形,插几次波形就又都出来了
作者: 势在必得    时间: 2012-8-6 14:24
EC有没有收到PWRBTN啊,看看线路有没有问题
作者: 疯狂新特兰    时间: 2012-8-6 14:30
是PWRBIN没有上拉,这个上拉是S5电压提供的,现在不出S5-ON,肯定发不出PWRBIN信号了
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-6 16:06
待机美满足
作者: 疯狂新特兰    时间: 2012-8-8 09:51
有没有大师来指点下
作者: cxn84344076    时间: 2012-9-3 17:39
期待解决,分享经验.......
作者: 李安邦    时间: 2012-9-3 17:55
