DELL D620 开机无显
逸雨涵梦
2012-8-6 13:34
DELL D620 开机无显
机器:DELL D620
板号:HAL00 LA-2792P
故障:开机无显
用恒流源上电,待机:0.009,开机后跳变0.009-0.567-0.834-0.961在这里就不动了,测了内存的供电,时钟都有了,打内存阻值都是正常 的,因没有示波器不能打波形了, 希望高手能指点下
零点的永恒
2012-8-6 13:37
这机子是独显的吧,显卡坏的多
macroliu
2012-8-6 13:43
应该是显卡坏吧
日月之光163
2012-8-6 13:53
直接干显卡 一干就好!!
兰州龙瑞科技
2012-8-6 13:58
直接换显卡
mph0920
2012-8-6 14:06
反面热一下再看看!!!
笔客
2012-8-6 14:29
这款机器的通病就是显卡 地球人都知道的
维创笔记本维修
2012-8-6 14:32
加焊显卡试试
沉默非金
2012-8-6 15:59
你不是修电脑笔记e的吧??????
lpz2012
2012-8-6 16:15
加焊显卡吧
小洪修电脑
2012-8-6 16:18
显卡门,直接杀显卡。
逸雨涵梦
2012-8-6 20:42
小洪修电脑 发表于 2012-8-6 16:18
显卡门,直接杀显卡。
更换显卡就好了
科技通
2012-8-6 21:07
哈哈,就是显卡的问题。你要是不确定,就用风枪吹吹。看看能不能亮。
lh0110
2012-8-6 23:07
对啊,显卡是通病,用风枪吹下,看看能不能显示
yzh0930
2012-8-6 23:27
先看看显卡 这机器显卡挂掉的很多
传华宏世
2012-8-6 23:30
显卡换了,就是没做好,注意耦合电容,很多新手都会烦这个错
