标题: 一个比较奇怪的花屏 [打印本页]
作者: duduaduadu    时间: 2012-8-6 12:47
标题: 一个比较奇怪的花屏
昨天接了一个老本,松下 cf t2 ,超低电压版的迅驰900,很老的本,问题是开机屏幕跟以前老电视信号不好一样抖屏发红,bios通过以后黑屏,但是正常进系统,只是没有背光,使用正常。之前的二把刀以为是显卡花屏,显然显示正常的话显卡没事、所以认为是灯管或者是高压的问题。12寸的小屏换灯管挺费劲,但还是成了。机器就好了。还是有个问题,一般灯管坏掉都是红屏或者黑掉,为什么这个机器会先抖屏呢,症状就跟屏线插不紧似的,难道灯管坏了会影响屏的信号?说不通了,还有为什么开机还会亮一下再黑?意思是没有全坏?只有一根灯管,拿出来的时候两边也没有烧黑,看上去还挺正常的,不知道为什么坏。有大侠懂的话给分析一下,谢!
作者: 思维笔记本    时间: 2012-8-6 12:58
LZ 是不是修笔记本时间不长啊 你说的明显就是灯管坏所表现出来的症状啊
作者: 茶马古道    时间: 2012-8-6 13:12
发红在黑掉 灯管坏的典型故障  老化导致的
作者: 零点的永恒    时间: 2012-8-6 13:44
抖屏是灯管两端焊接不好,要脱落一直在不稳定供电,就会抖动
作者: duduaduadu    时间: 2012-8-6 13:51
哦,是这样,确实我是新手,修得不多,呵呵,见笑了!!!承教承教,thank you!
作者: hzliujinyu    时间: 2012-8-6 15:27
建议先测试屏的灯管是否正常;
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-6 15:50
既然搜定了范围,那就逐个测试吧,结果和快就会出来
作者: 坚持一下    时间: 2012-8-6 16:15
即将快的灯管都这样~
作者: zhongzhugood    时间: 2012-8-6 16:34
虚了!所以抖,然后保护 黑了!
作者: 工作者    时间: 2012-8-6 17:19
zhongzhugood 发表于 2012-8-6 16:34
虚了!所以抖,然后保护 黑了!
分析的很好,简捷,直接,到位!
作者: 盗花香    时间: 2012-8-6 17:26
先换屏再排除排线问题,耐心,理性
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-8-6 17:26
太老的就没有价值了~!有机会找个旧屏换上~1
作者: duduaduadu    时间: 2012-8-7 15:37
已经修好了。换了灯管就好了,屏幕也不贵,换一个就100多,但是修好了能用还是很开心的,就是以前灯管坏都是红屏老化或者直接黑屏,这次坏的表现有些不一样,所以判断的时候有些吃不准,楼上的大侠们分析都很好。谢谢!!
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-8-7 15:42
应该是漏电打火 干扰吧
作者: 445990683    时间: 2012-8-7 15:54
灯管老化!机子修多了你就会了解和。
