标题: 富士康主板不开机 撒个情况撒 急急急 [打印本页]
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-8-6 12:37
富士康945集显主板 不开机  开关电压5V 复位电压0.6   这么个情况   怎么查   急急急
作者: 二掐手    时间: 2012-8-6 12:41
你的是什么桥和io啊
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-8-6 12:45
二掐手 发表于 2012-8-6 12:41
你的是什么桥和io啊
INTER  NH8201GB    IT8718F-S GXS
作者: 二掐手    时间: 2012-8-6 12:47
哦,先查io的触发角,看看有没有断线,不行就换io,不行就是南桥了
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-8-6 12:49
二掐手 发表于 2012-8-6 12:47
哦,换io,不行就是南桥了
昨天一块七彩虹的  也是不开机   换IO 加焊桥  都没反应    所以我有点.......
作者: 二掐手    时间: 2012-8-6 13:06
有时候是桥坏了,或者断线了,就像我修到过的一块主板,不触发,量到8712的72脚只有1.xv,正常是为3.3v,所以怀疑断线了,就跑线,果真是断线了,补上就好了
作者: yang494472409    时间: 2012-8-6 13:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yang494472409    时间: 2012-8-6 13:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hyy    时间: 2012-8-6 13:44
看条件有没有满足先啊!!
作者: hzliujinyu    时间: 2012-8-6 15:31
用万用表测试触发角有;在触发的时候有没拉低的现象。
作者: 二掐手    时间: 2012-8-6 17:28
yang494472409 发表于 2012-8-6 13:32
有1点几v怎么会断线了?   应该是哪里拉低了吗 ?    没电压还差不多嘛。
也不是全断,我刮开连了线就好了,一切正常,好像是进水腐蚀的
作者: 咱是菜鸟    时间: 2012-8-6 17:49
学习了。额
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-8-6 17:59
短接开关 IO  75 72 71 脚有电压变化  但76脚无变化   估计是IO坏了   但手上无8718F-S GXS 的IO   能用什么的代换呀
