标题: 再发IO代换之成功篇 [打印本页]
作者: 老康维修    时间: 2008-7-13 14:38
标题: 再发IO代换之成功篇
今天10元收了一块845gl,开机触发正常,键盘不起作用,经检查键盘电路没有损坏元件,挂上硬盘提示系统缺少文件,刚好前一阵子收了一个徒弟,于是让他练手,拆掉io根本没细细看型号,当他焊好以后喊我检查,才发现拆下来的是ITE8702F-A,换上的则是ITE8712F-A,并且焊的歪歪扭扭,还吹掉了两个电阻一个电容,想到前一阵子有人问过代换问题,既然焊上了就试验一下吧,整理焊接并补上吹掉元件,挂上硬盘,发现键盘已起控,进入系统一切正常,结合以前几例代换,由此可以看出IO的通用性很强,决不是个例,但是令人疑惑的是坏io提示系统缺少文件,希望以后碰到缺少文件的情况,在排除内存,硬盘线的前提下,大家不妨换个IO试试。
作者: yangyuchengcn    时间: 2008-7-13 20:23
8702和8712本来就可以互换的啊
作者: 西子    时间: 2008-7-13 22:11
很想知道为什么缺少文件跟IO有什么联系?WHY?
作者: 一只菜鸟    时间: 2008-7-17 15:15
不错不错!我从没这样代换过,只是按同样的型号才敢换      学习了
作者: 绝约    时间: 2008-7-22 16:15
标题: 回复
俺最喜欢代换的元件了,大力支持
作者: 杨小华    时间: 2009-8-21 15:38
这两种IO是可以互换的。但是提示缺少文件的事少见了。学习了
请高手分析一下原因
作者: 小富    时间: 2009-8-21 15:45
下次遇到;;直接代换``````````哈哈
作者: 随意    时间: 2009-8-21 16:58
学习了,原来缺少文件同IO都会有关。
作者: 古典文    时间: 2009-8-21 18:25
创新和发明是要一定的胆量和冒一定风险的
作者: 狼中天    时间: 2009-8-21 19:48
这两个型号的IO本来就可以代换。
作者: 魏八哥    时间: 2009-8-21 22:21
缺少文件也有可能是硬盘问题吧,换IO真是高手
作者: 我来了呀有人    时间: 2009-8-22 10:58
8702和8712是可以换的
作者: 龙雨    时间: 2009-8-22 11:02
缺少文件是怎么回事呢?
作者: 跻身主板界    时间: 2009-8-22 11:09
你那 徒儿真是醉打金枝了哦
  恭喜板子好了啦 经验也出来了
作者: 山仔超    时间: 2009-8-23 13:57
又学到东西了~~回去要试试才行~~哈哈
作者: 音乐百分百    时间: 2009-8-24 21:08
手头也有个板子怀疑8712坏 不知道8705能带换把
作者: 卡卡更健康    时间: 2009-8-24 23:33
在换之前也要看看引角定义吧,,,要是不一样,会把IO烧坏的吧
作者: 终极一刀    时间: 2009-10-21 23:22
缺少文件换IO,真是维修的新思路
作者: 没钱不行    时间: 2009-10-22 01:25
反过来换估计不行.一般向下兼容.
作者: 三江电脑    时间: 2009-10-26 22:57
不知道哪里可以搞到常用的IO可以更换的型号对照资料
作者: 日照市    时间: 2009-10-26 23:03
是不是不是IO的问题,而是巧合呢。。
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-10-26 23:10
我换过这类的IO ,还断了两个脚,照样触发正常,进系统,其它功能也正常,可见有些脚位,意义并不重要,只要保证关键脚位,问题不大!
作者: 金刚168    时间: 2009-10-26 23:14
LZ太牛了,小弟佩服,的确需要胆量。做维修就是要做到胆大心细!
作者: 智星科技    时间: 2009-10-26 23:20
两个型号的IO本来就可以代换
作者: 修小板    时间: 2009-10-27 00:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 麦毅诚    时间: 2009-10-27 00:30
缺少文件换I/O,又学到一绝招了!谢谢楼主分享!
作者: 冰的温度    时间: 2009-10-27 00:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑色幻想    时间: 2009-10-27 01:03
IT8702F-A跟IT8712F-A的什么可代替,因为IT8712F-A有很多种,有IT8712F-A GXS、GXS带GB、HXS、IXS、DXS,是哪一种?
作者: 黑色幻想    时间: 2009-10-27 01:06
还是IT8702F-A也有几种的,这个要弄清楚,不然还难以代替的~
作者: 找个情人    时间: 2009-10-27 04:55
键盘不起作用本来就是io问题的a
            io换了就好了的,和缺少文件没关系、
作者: 嘉诚电脑    时间: 2009-10-27 08:06
缺少文件估计是这个意思。键盘接口坏,导致驱动装不上,我们平常知道的是插上就能用,但是从电路的角度出发。他们之间交换数据是要驱动的。可以从设备管理器上看出来。而键盘驱动丢失就是缺少系统文件。
下面引用网管论坛的帖子:
意想不到:坏键盘引起的启动故障:系统文件丢失
本文网址:http://bbs.bitscn.com/92990 复制
同事的说他的电脑开机时提示某系统文件丢失,启动不了了,让我帮他重装系统。
      开启他的电脑,几秒钟后即提示某系统文件丢失,一直卡在那里进不了系统。重启,按F8,谁知无效,依然到那里就卡住了。奇怪了,怎么F8无效?这时可以看到键盘的三个指示很不正常,全亮了,但亮度却明显比正常低很多。再次重启,按Delete,还是无效,一样是进到系统文件丢失那个画面。开始怀疑键盘有问题了,把键盘拔了重新接上,故障还是一样,刚好同事还有个好的键盘,接上去开机,能进系统了,正常了。。。
     没想到坏键盘会引起这样的故障,竟然提示系统文件丢失。。。想不明白
[ 本帖最后由 g021apple 于 2007-3-30 15:57 编辑 ]
作者: 罗合冬    时间: 2009-10-27 08:11
不错不错,很难得的经验。
作者: 刘国风    时间: 2009-10-27 08:17
我也能换了
作者: 晕死我了    时间: 2009-10-27 08:37
不知道你个这个徒弟是该奖励还是该罚 呵呵 掉文件 I/O的问题还真没遇到过 记下了
作者: 真的很难    时间: 2009-10-27 10:18
这样也行   强
作者: 黑色幻想    时间: 2009-10-28 01:34
你们还没回复我的问题呢?
作者: 豆腐刀    时间: 2009-10-28 09:50
楼上兄弟理解错了,人家楼主是因为键盘不能用换IO,结果同时修好缺文件
作者: 许新宏    时间: 2009-10-28 13:02
是的,真是宝贵的经验,有时候硬件确实会导致文件缺失,就像上面朋友说的是驱动文件造成
网上经常讨论的disp4.dll丢失蓝屏,就是显卡原因,集成显卡做北桥出问题碰到过
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2009-12-1 00:58
系统文件丢失竟然换IO,这个可能在全国也是首例啊
作者: wingslong    时间: 2009-12-1 08:32
系统文件/IO有点想不通??
作者: bnmvlove    时间: 2009-12-1 22:05
莫非徒弟深藏不露?
作者: 月饼    时间: 2009-12-1 23:02
音乐百分百 发表于 2009-8-24 21:08
不能
作者: 职权范围    时间: 2009-12-11 16:48
1# 老康维修
ITE的8712与ITER 8702是可以替代
作者: 追追追    时间: 2009-12-11 17:52
谢谢楼主分享维修经验
作者: 艺达电脑维修    时间: 2009-12-11 23:32
嘿嘿··代换最好了·
作者: 你想要的网络    时间: 2009-12-12 10:09
值得学习,又是一个经验
作者: 恒联维修    时间: 2009-12-12 22:14
8705 不能代换8712的
作者: 可乐加冰    时间: 2009-12-12 22:32
alc655代换101的飘过
作者: zpsgthjm    时间: 2009-12-13 01:34
真是太牛B了把,我想问下用原来的IO你进了几次系统都是缺少文件啊,不是碰巧吧,别搞些歪理论来忽悠大家哦
作者: 板卡病毒    时间: 2009-12-13 01:51
我顶 还没遇见过,系统提示缺少文件 大部分都是电源坏或不稳定造成的,有同感的来分
作者: 65445017    时间: 2009-12-13 18:43
那你换了IO系统就正常了?这种情况修复一下系统盘引导文件就OK了
作者: geming80    时间: 2009-12-13 18:53
8702和8712本来就可以互换的啊
下次修不好的扳子也叫徒弟修
作者: 冬天的白菜    时间: 2009-12-13 18:55
缺文件好像不太可能联系到IO
作者: 雨哥好    时间: 2009-12-13 19:05
全国首例!我觉得这种情况发生得很少
系统缺少文件,IO 应该没有多大关系, 要说 和 PS/2 接口 有关系,还有点可能!有得主板是缺少键盘不能进系统
作者: 吉林电脑维修    时间: 2010-1-23 22:57
io影响内存电路,而内存电路出毛病系统会提示缺少文件,不知这样对不对呢,我是这样认为的
作者: xuliwei    时间: 2010-1-23 23:05
楼主有没把坏的IO再换上去试试,确认是不是IO损坏引起的文件丢失呢?
作者: guilinchen    时间: 2010-1-23 23:17
又学到东西了
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-1-23 23:48
IO还能引起文件丢失?
作者: ★流星雨★    时间: 2010-1-24 19:35
路过了学习。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-169329-1-1.html
作者: adminxur    时间: 2010-1-24 19:59
IO也有关系 第一次听说
