标题: 今天修个长城300P4电源………… [打印本页]
作者: 流清泉    时间: 2012-8-6 12:20
一台754针平台的机器,自检正常,但系统使用时无规律的蓝屏,黑屏。因为754的内存控制是在cpu里,打算换cpu看看,拿下cpu一看,针脚上有些硅脂。擦掉后装上正常了。
但一天后,又有蓝屏现象。考虑cpu不是那么容易坏。可能是电源不好了。
拆开电源300P4后,发现有一个最高的蓝色的16V2200uf的电容爆了。手头没有合适的电容,换上了个16V1200uf的电容,现在一上午了很正常,不知这样行吗。这个电容重不重要,还望懂长城300P4的老师指教。
作者: 琦怿(yì)电脑    时间: 2012-8-6 12:46
既然能正常用 那就用吧 最好换个和原来的一样大的 这样换到没什么害处
作者: 南极宝宝    时间: 2012-8-6 12:50
电容容量要比这个16v 2200uf高不要紧,你换成低的怕是用不长
作者: 新众和    时间: 2012-8-6 14:17
电容是起滤波的,容量小了可能会引起一些干扰
作者: tcz000    时间: 2012-8-6 14:53
来学习高手的经验和技术了
作者: huxin928    时间: 2012-8-6 22:52
电源也会引起这种问题吗.?
作者: 676777140    时间: 2012-8-6 23:30
滤波不亮,电压电流不稳定,工作不稳定,自然就蓝屏了
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-8-7 08:21
烂电源里比这还小。放心用。没问题
作者: 昙花一现    时间: 2012-8-7 09:35
有大的就换大的啊。
作者: hntc123    时间: 2012-10-23 23:01
电容宜大不宜小,应急用小点也不是不行
作者: laslmt    时间: 2012-10-24 04:27
楼主的电源是16V2200uf的电容爆了,我知道应该换耐压大于等于16V的电容。假如手上只有1800uf/16V和2500uf/16V,应该换2500UF/16V,对吗?会有其它不良后果吗?
作者: lblin9898    时间: 2013-6-11 13:57
电容爆了 换了 就对了 电容没有一样的换,就尽量换大点的
作者: 丶二球    时间: 2013-6-11 20:26
电容只能往大了的换,按小的换用不长,估计还能彻底烧掉电源
作者: aaa111222333    时间: 2013-6-11 22:25
电容应该是往大了换,据师傅们讲,会更耐用些
