标题: 掉电常见故障分析 [打印本页]
作者: 幸福哥    时间: 2012-8-6 11:53
标题: 掉电常见故障分析
一865主板
目测没发现什么特别的,接着上电(这里偷下懒,没打对地值,对不住饼哥了,看你平时也会略这一步{:soso_e120:})
OK有了待机指示灯。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/31319655/QQ/WinTemp/RichOle/T%7D9BKG%7DKCKJ]41UT]C)%7B@%257.jpg
1.  触发后断电(俗称掉电)。
2.  查是主板保护还是电源保护。
3.  触发断电后,测绿线为低电平,不能重复触发。可以判断为电源保护。
4.  拔掉落12V小电源后触发,触发后不掉电,进一步确定是电源保护,基本可以判断是CPU供电短路。判断只是经验,接着测量
5.  查CPU供电上管,电源/驱动芯片,滤波大电容。
6。供电上管DG短路。
7。更换OK
作者: 小小维修将    时间: 2012-8-6 11:55
很基础的东西,对新手很有用
作者: 没钱不行    时间: 2012-8-6 11:58
最好还是打一下值,要是把板烧不了,就不好修了。换了上管最好和下管一起换。换完后用波波查一下波。
作者: 幸福哥    时间: 2012-8-6 12:03
,同意,
作者: IT交流    时间: 2012-8-6 12:33
对新手来说不错!
作者: xuxinhua    时间: 2012-8-6 12:53
亲 这个常常遇的到的
作者: jaodan    时间: 2012-8-6 13:01
这毛病天天遇到都好,不费劲啊
作者: 喻志健    时间: 2012-8-6 13:09
我都不打阻值的  呵呵!~·······
作者: 619781921    时间: 2012-8-6 14:04
基础设施不完全啊
作者: luofei0907    时间: 2012-8-6 14:57
确实对我们新手非常有用:
触发断电后,测绿线为低电平,绿线是哪里啊?
作者: 清水111111    时间: 2012-8-6 15:08
有进步了。这个问题见过好多变了。期待自己动手操作。
作者: 幸福哥    时间: 2012-8-6 15:09
luofei0907 发表于 2012-8-6 14:57
确实对我们新手非常有用:
绿在ATX电源线上的绿线。。
作者: luofei0907    时间: 2012-8-6 15:12
幸福哥 发表于 2012-8-6 15:09
绿在ATX电源线上的绿线。。
o, 感谢
作者: ylh12316    时间: 2012-8-6 15:30
呵呵,这种机型我修得也比较多!
作者: 小洪修电脑    时间: 2012-8-6 15:55
部分的这类情况要连IC一起换 要不然不抗用
作者: ying7899    时间: 2012-8-6 16:18
这种CPU供电的问题   很常见的
作者: zoujiaqaing    时间: 2012-8-6 16:32
很不错啊的基础,值得学习
作者: 努力拼搏奋斗    时间: 2012-8-6 16:48
哦还没碰到过
作者: 牧神的午后    时间: 2012-8-6 17:02
思路清晰,学习了~
作者: lh0110    时间: 2012-8-6 20:22
在上电之前,要打下一些重要的阻抗,没短路才能上电
作者: sykim    时间: 2012-8-6 22:45
能修好板都是高手.高手就是把坏的板修好了.
作者: 135462    时间: 2012-8-6 23:40
是上管还是下管?
作者: tomeans    时间: 2012-8-6 23:45
最好上下管一起换
作者: luofei0907    时间: 2012-8-8 14:33
绿在ATX电源线上的绿线。。
呵呵。。感谢老,之前对台式机了解很少,也看得少。。
