戴尔PP19S不触发 有 3 5V
coal
2012-8-6 11:35
戴尔PP19S不触发 有 3 5V
戴尔PP19S上网本 有3 5V 有待机电压 0.01 更换IO 一样 开机键上电压时19V 心想是南桥问题 更换南桥 一样 求解
luoshuai725
2012-8-6 11:42
用的是不是dell原装的适配器?刷个BIOS试试
松本维修
2012-8-6 11:59
看图纸按时序修吧
职权范围
2012-8-6 12:05
那你就刷个BIOS吧!
coal
2012-8-6 14:37
职权范围 发表于 2012-8-6 12:05
那你就刷个BIOS吧!
开机灯亮一下 就灭了 电流无反应
沉默非金
2012-8-6 15:58
开机电路。待机不分煮茶
xieyongyu
2012-8-6 16:13
先搞EC哦,加焊一下,不行再换
清风陈
2012-8-6 16:28
要查EC的条件,供电 时钟 复位等等
惹是生非
2012-8-6 17:38
这一款bios的可以能极大,测量bios的波形跳变
如何
