求 联想L-NC51Q 电路图
yeying77
2012-8-6 11:31
求 联想L-NC51Q 电路图
板子的问题主要是不开机,开机针只有0.75V电压,拆掉一个标号D21的三脚的双二极管测电压还是0.75V,悲剧的是我把这个管子丢了!{:soso_e109:}
跑线紫5VSB经过一个贴片电阻到开机针,电阻阻值10K,输出电压就是0.75V,这个电阻有问题么?
没有电路图 维修时痛苦的
yeying77
2012-8-6 15:25
(8.09 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
丢掉的管子 电压
2012-8-6 15:24 上传
[img][/img]
没发过图片,试试看
yeying77
2012-8-7 08:13
哇靠,从料板上找了一个双二极管换上,居然成功点亮了!
yeying77
2012-8-7 08:14
难道我遇到了传说中 低高低的开始时序?
0.75V跳变3V再变回0.75V可以触发开机?
yeying77
2012-8-7 18:55
手头没有相机,没拍下来~
板子第二天又点不亮了。拆掉CPU 上假负载,发现没有时钟信号,然后就测晶振,发现南桥旁边有个25赫兹的晶振两脚电压相等。相等就说明晶振损坏,又是从料板上拆了个晶振换上去,然后成功点亮!
