标题: 宏基4520触发掉电 [打印本页]
作者: 爱》请别走远    时间: 2012-8-6 11:03
标题: 宏基4520触发掉电
今天接到一本宏基4520不开机,插上可调电源,待机0.28   有待机
作者: coal    时间: 2012-8-6 11:36
明显的短路
作者: 吉娃娃    时间: 2012-8-6 11:42
待机过大了哦
作者: dapeng2011    时间: 2012-8-6 11:56
应该是有微短路。这样得路线路了。
作者: 职权范围    时间: 2012-8-6 12:06
这是待机有微短的!
作者: 爱》请别走远    时间: 2012-8-6 12:14
coal 发表于 2012-8-6 11:36
明显的短路
怎么查啊   看了好久的图纸不知道怎么下手
作者: 名字不好听。    时间: 2012-8-6 12:14
短路,摸摸主板那个地方发烫;
作者: 爱》请别走远    时间: 2012-8-6 12:15
职权范围 发表于 2012-8-6 12:06
这是待机有微短的!
怎么查啊  好多都不懂啊  不知道怎么下手
作者: 爱》请别走远    时间: 2012-8-6 12:16
dapeng2011 发表于 2012-8-6 11:56
应该是有微短路。这样得路线路了。
一般什么会短
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2012-8-6 13:27
我也来看看
作者: WS2011    时间: 2012-8-6 13:43
掉电还能够触发吗
作者: 坚持一下    时间: 2012-8-6 16:13
短路应该很好修的~就怕什么都正常不亮的
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-6 16:16
量3 5V电感阻值,直接加个3 5V 过去烧一下
作者: 我要学    时间: 2012-8-6 16:38
开几机电流表测130掉电
作者: lh0110    时间: 2012-8-6 23:14
看3 5v那路电流高啊,高的就用烧机法
作者: 传华宏世    时间: 2012-8-6 23:16
要么是短路,要么是自动开机了
作者: yzh0930    时间: 2012-8-6 23:56
待机0。28太大了吧后级有短路哦!!!
作者: 爱》请别走远    时间: 2012-8-7 14:12
yzh0930 发表于 2012-8-6 23:56
待机0。28太大了吧后级有短路哦!!!
怎么查啊
作者: 爱》请别走远    时间: 2012-8-8 17:29
WS2011 发表于 2012-8-6 13:43
掉电还能够触发吗
是触发掉电   掉电不一定  不能触发
作者: pengzhou515    时间: 2012-8-8 17:40
我这也有一台联想的机器,SL400,开机掉电,都换了3个南桥,刷过BIOS,放弃了
作者: 爱》请别走远    时间: 2012-8-8 17:52
有没有换ec(io)试试有可能是ec坏或虚焊
作者: pengzhou515    时间: 2012-8-8 17:57
家韩国,但没换,因为电压正常
作者: 爱》请别走远    时间: 2012-8-8 18:05
pengzhou515 发表于 2012-8-8 17:57
家韩国,但没换,因为电压正常
哦,哎像这样的机子,真是修坏人脑的
作者: 爱》请别走远    时间: 2012-8-8 19:06
传华宏世 发表于 2012-8-6 23:16
要么是短路,要么是自动开机了
刚开始是自动开机然后就不触发了
作者: hxj8283    时间: 2012-8-8 20:16
是0.028还是0.28,没说清楚
作者: 传华宏世    时间: 2012-8-9 19:55
爱》请别走远 发表于 2012-8-8 19:06
刚开始是自动开机然后就不触发了
O ,开机后,你测测各点的电压,换个开机芯片
作者: 咏珩    时间: 2012-8-9 20:05
加电测电压都有没?正常不?
烧烧摸摸,想不出啥好办法。等高人醍醐灌顶。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-9 20:09
0.28,太大了,是不是自动触发了哦,这个机器桥爱虚焊
作者: batteryu    时间: 2012-8-9 20:23
待机有点高,查一下网卡
作者: rockeyuo    时间: 2012-8-9 20:30
待机电流不正常,有短路,裸板插电直接摸吧,应该能摸到发烫的地方
作者: liuxiong    时间: 2012-8-9 20:41
待机肯定偏高了啊 ,摸应该能摸出来哪发烫啊
