北桥供电不正常导致CPU不工作
刘网
2008-7-13 14:08
北桥供电不正常导致CPU不工作
下载不成反扣了所有的积分。只好写点积点分。关于富士康915主板。三相供电。上电后主板CPU不工作。重点查CPU供电电路。其中的供电芯片为ISL6561CR。一只2相的驱动为ISL6614CR还有一只单相的。由于这种芯片很难买,不能用替换法。只好查它的供电和PG信号。(当然各关键点的对地阻值正常。经测)。到沙井电子城和宝安电子城同仁去修理。都搞不定。后来。我找来一块好板仔细测它的各处供电。问题找到了。其中有一个为NB供电的芯片RT9214正常时应为北桥提供1。5V的电压。坏主板只有0。5V左右。最后在华强北赛格电子城买来换掉OK。我朋友的网吧关了一月后开门竟有20多块主板都是这种象。(希望能为维修这种主板的朋友提供一个经验)
