标题: 关于恢复U盘的原来空间大家都有什么好方法? [打印本页]
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-8-6 09:47
经常用U盘制作PE时间长了也忘了都制作过多少版本的了有的还可以恢复空间可是也有一些不支持恢复原空间,昨天U盘出问题了检测下发现7.5G的U盘只能认到7G还有400M的空间怎么也恢复不了,试了格式化,也用了其他的方法还是恢复不了。大家遇到过这样的问题吗?都是怎样解决的?
作者: 余翔    时间: 2012-8-6 09:59
量产一下,你想量产成16G都可以
作者: dbcn    时间: 2012-8-6 10:03
用分区软件把隐藏的区分回来就行了
作者: 920924    时间: 2012-8-6 10:04
把U盘重新分区
作者: z930454930    时间: 2012-8-6 10:10
进pe分区看看 看有木有隐藏分区
作者: yiiu163    时间: 2012-8-6 10:12
用分区工具分区就可以了。
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-8-6 11:17
余翔 发表于 2012-8-6 09:59
量产一下,你想量产成16G都可以
量产需要知道芯片型号的,检测了查不到型号。
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-8-6 11:20
z930454930 发表于 2012-8-6 10:10
进pe分区看看 看有木有隐藏分区
PE下看和系统下看一样少了400M的空间。
作者: hefeiyu82    时间: 2012-8-6 11:22
找个分区软件就可以。下载个DiskGenius
作者: 爱的终点站    时间: 2012-8-6 11:27
量产一下就行了
作者: 昙花一现    时间: 2012-8-6 11:37
DiskGenius试下这个。
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-8-6 11:52
恩,用Disk重新分区然后合并现在好了。
作者: holy270499614    时间: 2012-8-6 11:52
电脑店U盘启动工具,上面不是有一个还原U盘空间的功能吗,很好用撒
作者: holy270499614    时间: 2012-8-6 11:55
电脑店盘启动制作工具上面有一个U盘空间还原功能,很好用你试一下
作者: qwer2161    时间: 2012-8-8 13:28
大白菜和电脑店差不多的工作, 看看吧
作者: 落雪长风    时间: 2012-8-8 13:59
你可以用量产,也可以直接用分区工具来重新分区呗。
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-8-8 17:09
之前用大白菜和天意恢复了他们都只能还原自己的隐藏空间可是还是有400M的隐藏空间无法恢复最后用的DISK把整个U盘格式化然后重新分区又和隐藏的分区合并了,最后好了。
作者: pkchb    时间: 2012-8-8 21:39
是不是变成了系统保护数据啊
作者: 拂红尘    时间: 2012-8-8 22:03
量产工具好难懂啊,看了好么多帖子,自己对照型号去下了量产工具,结果把U盘搞挂了。为什么经常格式化后,U盘容量会变小?哪个高手给指点下
作者: asd130406    时间: 2012-8-9 10:59
FbinstTool 也行啊
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-8-9 11:54
asd130406 发表于 2012-8-9 10:59
FbinstTool 也行啊
有用过吗?
作者: liuyanzhaovs    时间: 2012-8-9 11:54
最好的办法量产!
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-8-9 12:01
liuyanzhaovs 发表于 2012-8-9 11:54
最好的办法量产!
查不出U盘芯片型号。
作者: liuyanzhaovs    时间: 2012-8-9 16:06
槑槑の槑 发表于 2012-8-9 12:01
查不出U盘芯片型号。
用Chip Genius查不出来吗?
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-8-9 18:18
liuyanzhaovs 发表于 2012-8-9 16:06
用Chip Genius查不出来吗?
查不出来。。
作者: skyfancy    时间: 2012-8-9 19:59
应该是隐藏分区了,用分区工具恢复下吧
作者: lishentian008    时间: 2012-8-11 21:23
用Disk重新分区 试一试
作者: 21227979    时间: 2012-8-11 21:54
用量产工具就可以了
作者: hcslkj    时间: 2012-8-13 08:15
下载一个U盘启动制作工作  然后格式话优盘即可
作者: 17009    时间: 2012-8-13 10:09
下个大白菜的pe之类的制作工具呗  它的还原空间还是有效的。
量产还是小心些 小心弄换不认了啊。
或者楼上说的一样  dg分区工具删掉隐藏分区。
作者: 田野的小草    时间: 2012-8-16 15:47
高手如云啊,我支持用PE进入格式化隐藏分区了
作者: lengshui    时间: 2012-8-17 18:45
磁盘管理 把U盘格式化试试
作者: ╰︶゛疯子    时间: 2012-8-18 15:22
要不是没办法最好别量产  做量产很容易把U盘搞费    最好就从分下  或何并下试试
作者: 求学路上    时间: 2012-8-18 17:37
可以试试啊
作者: 咏珩    时间: 2012-8-18 23:34
最釜底抽薪的做法:
首先,用ChipGenius扫描你u盘的主控芯片型号。
也可以拆开壳子直接查看。
之后下载对应的量产工具,楼主既然做过PE,是使用官方的量产工具做的CDROM吗?
之后具体工具软件有相关的设置,容量都会回来,部分速度还会有提升。
作者: 咏珩    时间: 2012-8-18 23:35
把工具发上来大家分享吧。 ChipGenius.rar (136.56 KB, 下载次数: 2)
