标题: 还是戴尔MINI 10 求助啊,无思路了 [打印本页]
作者: yshuangliang 时间: 2012-8-6 09:36
DELL MINI 10 仁宝 版号5091P
问题是这样。通电有0.021左右待机电压。 按下开关后会跳到0.025, 然后马上又退回0.021
插IO 复位有电压。但是ACIN 只有0.12v左右电压。
而ACIN 是由LM393第一脚通过一个10K电阻出去的。
ACIN 出去一个去IO的127脚
一个是去南桥A20
现在郁闷的就是IO的工作条件ACIN怎么都没电压。。 由于我有点菜。所以先把LM393 PR5电阻去掉,直接量LM393第一脚。也没有。于是我又把南桥取了。还是没有ACIN电压。
在开机的瞬间。PBINLOUT 有3.3v输出。
5vS 和3VS 只有1.5v左右。。
好像SUSP#也没电压。。。。
现在有点头痛了。不知如何下手。IO已经换了。。南桥也换过一个。最开始就这样。换了南桥还是这样。。
麻烦各位大侠帮帮小弟啊。
图纸
chinafix.com.cn迅维网_kiu20_la5091p_r10_0420.pdf
(1.13 MB, 下载次数: 23)
