标题: 电源烧保险,串灯正常,风扇能动 [打印本页]
作者: 大江鸟    时间: 2012-8-6 08:47
标题: 电源烧保险,串灯正常,风扇能动
电源烧保险,串灯正常,开机灯闪一下,风扇能动,各组输出电压均正常,就是上保险烧。这个电源偶尔会出现通电风扇动一下,就停了。不知道是哪里有故障
作者: 益斋    时间: 2012-8-6 09:23
先检查各个电解电容性能是否良好再说。
作者: zms63116    时间: 2012-8-6 09:37
换个整流桥试试。
作者: 443474291    时间: 2012-8-6 14:09
不懂,我就不说了
作者: johnhu3786    时间: 2012-8-6 14:33
桥堆和大电容都有可能 引起烧坏保险
作者: gdx    时间: 2012-8-6 15:37
大电容和桥坏了都会烧保险
作者: jin708829616    时间: 2012-8-6 16:37
坏桥的几率比较大,电容 电阻有可能  先把桥加焊下试试
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-8-6 17:15
断开后面的三极管,看还烧不?可能主三极管后面没问题,前面有轻微短路
作者: whxwhx119    时间: 2012-8-8 08:58
可能是桥软击穿了吧。
作者: a919012779    时间: 2012-8-8 15:35
看看整流滤波这部分电路有没有问题···二极管电容
作者: atm1    时间: 2012-8-10 10:17
我记得串灯的话,如果有短路灯会常亮。楼主说串灯正常,说明没有短路。。。。。可是烧保险明明是短路的表现,真搞不懂了。楼主看清没有,灯是暗红微亮?还是亮一下就完全灭掉?
作者: 大江鸟    时间: 2012-8-10 10:23
是亮一下就灭掉啊,,不知道查哪个地方,是不是还是开关管之前
作者: fyl5601    时间: 2012-8-10 18:17
确定没有虚焊的地方了,换个大电容试试
作者: 美女和狼    时间: 2012-8-10 19:04
负载太小!用12V摩托车灯接在5V上看看,能不能点亮
作者: 咏珩    时间: 2012-8-11 12:03
看似整流桥或者电容不良了。现代换整流桥。
作者: 张定文    时间: 2012-8-11 13:29
换2个大电容
作者: 山风云    时间: 2012-8-11 17:08
检查主板风扇供电是否正常。{:soso_e100:}
作者: 大江鸟    时间: 2012-8-13 11:03
张定文 发表于 2012-8-11 13:29
换2个大电容
好,先换了试试,对了,顺便问个问题,如果没有合适的,能不能改小的电容,比如一般200W电源上的470uf,电压一样
作者: wylgogogo    时间: 2012-8-13 19:23
烧保险说明电流过大呀。自己分析下哪里会引起电流大。
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-8-15 07:47
标题: RE: 电源烧保险,串灯正常,风扇能动
大江鸟 发表于 2012-8-13 11:03
好,先换了试试,对了,顺便问个问题,如果没有合适的,能不能改小的电容,比如一般200W电源上的470uf, ...
可以,只是电源功率会下降
作者: 痞子蒋    时间: 2012-8-15 18:43
whxwhx119 发表于 2012-8-8 08:58
可能是桥软击穿了吧。
我也觉得  看看大电容是不是鼓包
