主板维修
jin708829616
2012-8-5 23:11
主板维修
蜂鸣音代码 错误信息 组件 10000-0111 (例外名称)当选择器XXh偏移XXh时出现例外情况。 主板 1000-0122 内存测试初始化失败。 BIOS 1000-0123 内存完整性测试失败。 1内存 2主板 3处理器 1000-0141 未检测到驱动器。 1)重新拔插硬盘 2)硬盘 3)主板 1000-0142 驱动器自检失败。状态字节 = XXh。 硬盘 1000-0143 驱动器智能读取命令失败。 1)硬盘 2)主板 1000-0144 不支持驱动器自检。 系统未附带旧款硬盘 未随 系统提供 1000-0145 等待驱动器完成自检超时。 1)重新拔插硬盘 2)硬盘 3)主板 1000-0146 DST日志包含先前的错误。 硬盘 1000-0212 CMOS未通过模式测试。 主板 1000-0213 CMOS电池出现故障 1)CMOS电池 2)主板 1000-0214 DMA %s端口出现故障:XXh。 1)主板 2)处理器 1000-0221 间隔计时器通道0(模式0)未生成中断 1)主板 2)处理器 1000-0222 间隔计时器通道0(模式3)每秒生成错误中断次数。 主板 1000-0223 在模式XX下,间隔计时器初始时钟输出级别不正确。 主板 1000-0224 在模式XX下,间隔计时器的时间段不正确。 主板 1000-0231 在模式XX下,间隔计时器出现故障。 主板 1000-0232 RTC未生成周期性的嘀嗒声。 主板 1000-0233 RTC的第二次注册未更新。 主板 1000-0234 等待RTC设置更新标记超时。 主板 1000-0241 启用A20门时出错。 主板 1000-0242 未检测到IRQ XX - (中断名称)中断。 1)主板 2)处理器 1000-0312 等待键盘响应时键盘测试超时。 1)键盘电缆 2)键盘 3)主板 1000-0321 无法检测液晶屏。 1)液晶屏电缆 2)液晶屏 3)主板 1000-0322 访问液晶屏反相器时出错。 1)液晶屏电缆 2)液晶屏 3)主板 1000-0331 未找到视频适配器。 1)重新拔插vid卡 2)显卡 3)主板 1000-0332 显存出现故障。 1)显卡 2)主板 1000-0333 等待键盘响应时图形测试超时。 可以看到图形 1)键盘电缆 2)键盘 3)主板 没有图形 1)液晶屏电缆 2)液晶屏 3)主板 1000-0334 用户报告未正确显示图形模式。 1)液晶屏电缆 2)液晶屏 3)显卡 4)主板 1000-8001 BIOS不支持液晶屏ID。 BIOS 错误代码 错误信息 PSA 1000-0111 PSA+ 2000-0111 (例外名称)当选择器XXh偏移XXh时出现例外情况。 PSA+ 2000-0112 CPU (x): 处理器机器检查例外错误。 PSA+ 2000-0113 检测到处理器机器检查错误。 PSA 1000-0122 内存测试初始化失败。 PSA 1000-0123 PSA+ 2000-0123 内存完整性测试失败。 PSA 1000-0141 PSA+ 2000-0141 未检测到驱动器。 PSA 1000-0142 PSA+ 2000-0142 驱动器自检失败。状态字节 = XXh。 PSA 1000-0143 PSA+ 2000-0143 驱动器智能读取命令失败。 PSA 1000-0144 PSA+ 2000-0144 不支持驱动器自检。 PSA 1000-0145 PSA+ 2000-0145 等待驱动器完成自检超时。 PSA 1000-0146 PSA+ 2000-0146 DST日志包含先前的错误。 PSA 1000-0147 PSA+ 2000-0147 Unit (x):IDE 状态为“故障”。状态字节=(x) 控制代码 = (x) Msg = (s)。 Unit(d):光驱BIST – (s)。 PSA 1000-0148 PSA+ 2000-0148 IDE错误:状态(x) (s) PSA+ 2000-0149 未检测到光驱 PSA 1000-0212 PSA+ 2000-0212 CMOS未通过模式测试。 PSA 1000-0213 PSA+ 2000-0213 CMOS电池出现故障 PSA 1000-0214 DMA %s端口出现故障:XXh。 PSA 1000-0221 PSA+ 2000-0221 间隔计时器通道0(模式0)未生成中断 PSA 1000-0222 间隔计时器通道0(模式3)每秒生成错误中断次数。 PSA 1000-0223 在模式XX下,间隔计时器初始时钟输出级别不正确。 PSA 1000-0224 在模式XX下,间隔计时器的时间段不正确。 PSA 1000-0231 PSA+ 2000-0231 在模式XX下,间隔计时器出现故障。 PSA 1000-0232 PSA+ 2000-0232 RTC未生成周期性的嘀嗒声。 PSA 1000-0233 PSA+ 2000-0233 RTC的第二次注册未更新。 PSA 1000-0234 PSA+ 2000-0234 等待RTC设置更新标记超时。 PSA 1000-0235 PM计时器1的时间周期错误。预期的 (d),实际的 (d)。 PSA 1000-0241 PSA+ 2000-0241 启用A20门时出错。 PSA 1000-0242 PSA+ 2000-0242 未检测到IRQ XX - (中断名称)中断。 PSA 1000-0312 等待键盘响应时键盘测试超时。 PSA+ 2000-0313 检测内部触摸板或指点杆时出错。 PSA 1000-0321 PSA+ 2000-0321 无法检测液晶屏。 PSA 1000-0322 PSA+ 2000-0322 访问液晶屏反相器时出错。 PSA 1000-0326 PSA+ 2000-0326 液晶屏反相器错误,无法打开/关闭指示灯。 PSA+ 1000-0331 未找到视频适配器。 PSA 1000-0332 显存出现故障。 PSA 1000-0333 PSA+ 2000-0333 等待键盘响应时图形测试超时。 PSA 1000-0334 PSA+ 2000-0334 用户报告未正确显示图形模式。 PSA+ 1000-0411 硬件检测错误 - 未检测到(s)。 PSA+ 1000-0412 硬件检测错误 - 未检测到液晶屏辅助电缆。 PSA+ 1000-0413 检测错误 - 未检测到液晶屏电缆。 PSA+ 1000-0414 硬件检测错误 - 未检测到反相器电缆。
wlumn
2012-8-26 15:33
不错。。。。。。。
ltbhao
2012-8-26 15:37
很好。。值得学习哦
罗唇福
2012-9-9 09:45
没看懂 楼主是否能给菜鸟解释下 学习学习
动力火车FUN
2012-9-9 10:01
哪copy的??
任性的潇洒
2012-9-9 11:23
菜鸟记不住
人十能之己百之
2012-9-9 11:26
楼主所写的是些什么东西呀?
人十能之己百之
2012-9-9 11:27
这些东西对实际的笔记本维修来说有什么意义呢?
凹凸曼VS小怪兽
2012-9-9 11:32
学习了。。。。。
