标题: 这样烧鸡可以不上PWM芯片吗? [打印本页]
作者: lizhshnili    时间: 2012-8-5 22:10
标题: 这样烧鸡可以不上PWM芯片吗?
假设A芯片1脚电压正常位3.3V如果这个脚短路了在把芯片拿掉后仍然短路的前提下,可不可以直接给1脚加个3.3V的电压烧机,在不上PWM芯片情况下烧机
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-8-5 22:34
- -没烧过!而且这样短路也没必要烧!
作者: 科技通    时间: 2012-8-5 22:35
我认为是可以的,毕竟3.3v在电路里的运用信号的多。
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-8-5 22:47
那要看什么工厂代工的板子了,主要看电路的设计。发现英业达做的板子用烧机法不好使。
作者: liming324    时间: 2012-8-5 22:48
当然不可以了,你把芯片都拿掉了,就没有3V了,直接主供电过来了,不是烧更多的地方吗?
作者: 先越科技    时间: 2012-8-5 22:49
可以,但是不要高过额定电压。
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-5 23:24
可以  没有问题
