查看: 14456|回复: 80
[维修经验]
学饼老大秒杀945GC-M2一例!
发表于 2012-8-5 20:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      上午接到一联想机器,说不开机,开机箱,插诊断卡(习惯这样,知道这个习惯不好,但是难改)上电看到有待机复位灯一闪一闪亮晶晶(基本有数了-----饼老大教的时序背的滚瓜呢!)。惯例:说好价格,留下电话,说修好了电话联系,请他走人。
      茶水收走,开始开工。拆下主板上手术台,看到板号945GC-M2。
打阻一般不打,发现问题才打---也不是好习惯!
上电(诊断卡早插着呢!)一步步来,复位一闪一闪按照不跑码修(还是饼老大教的)。先得到供电的应该是内存,内存电压为0V不正常!桥供电英特是0V,总线电压0V,CPU也没电压。看到内存供电芯片是APW7120,想到饼老大说的1.5.7脚电压正常不。测试数据1脚14V正常,5脚12V正常,7脚电压0V,不正常,哈哈!看图:
测Q51的G极电压为0V正常,打阻Q51DS阻值正常,再在线测ER122阻值正常。果断换APW7120,上电跑码正常了,哈哈!附上945GC-M2图纸!
其实我看到内存电压为0V,而且芯片是7120的时候我就知道换它就好!但是为了验证所以后续的才测的,而且也为发这个帖子!嘿嘿,所以,请拿出你们的分吧!!!!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员10345250.5元2018-9-3 14:20
 会员11352150.5元2018-8-28 13:19
 会员6656490.5元2018-8-21 09:22
查看所有购买记录
945GC-M2 V32 .pdf
1.22 MB, 下载次数: 524, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点评
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 07:59
同意楼主: 5
昨天修好一块AMD的,也是没有内存供电,换RT9214,OK。  发表于 2012-8-10 11:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 01:14
这个破板 北桥旁边有一个电容 容易股 而且 CMOS出错 会没有复位 诊断卡代码D0 滴 滴 响 清除CMOS 必好  发表于 2012-8-9 09:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-8 21:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 10:13
同意楼主: 5
楼主经验丰富,新手同志学习了  发表于 2012-8-7 12:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 22:46
评分
参与人数 13下载分 +102 收起 理由
源汇电脑 + 10 赞一个!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
春湾扬洲电脑 + 10 赞一个!
feikexin + 1
fengziit + 1 神马都是浮云
通行证 + 2 很给力!
zhttty1990 + 2 赞一个!
fsl69 + 10 赞一个!
阳光天力 + 6 赞一个!
网店高手 + 10 支持
查看全部评分
本文由 会员474812 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2012-8-12 14:01:40 | 只看该作者 �
第一次见台式机的图纸   呵呵 谢谢
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-8-12 08:49:31 | 只看该作者 �
没搞清楚的,老大能不能讲详细一点
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-8-11 01:46:57 | 只看该作者 �
是啊,我们接到板,首先要做的,就是目测,清灰,放电===
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-8-10 22:51:06 | 只看该作者 �
有时候灰多了也不跑码啊,
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-8-10 22:31:54 | 只看该作者 �
确实是供电问题出的多一些。但不绝对!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-8-5 22:22:06 | 只看该作者 �
胖子啊!一般主板维修收费收多少?
点评
80~100 少了还不如换板呢,呵呵!  详情 回复 发表于 2012-8-5 23:33
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-8-5 21:54:47 | 只看该作者 �
饼老大教的时序  有没有资料的 ?分享下呗
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也很想要哦!!  发表于 2012-8-7 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 09:55
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-8-5 21:01:25 | 只看该作者 �
有M2N68的  图纸吗?
点评
有的,不知道你要那个啊,具体型号给我,我只有点位哦!  详情 回复 发表于 2012-8-6 19:55
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-8-5 20:55:43 | 只看该作者 �
明天继续发个秒杀板!都是自己修的哦!绝对原创啊!
点评
希望早日看到楼主作品  发表于 2012-8-19 15:12
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-8-5 22:56:52 | 只看该作者 �
我修过一例华硕的也是换7120,秒杀
发表于 2012-8-5 23:33:24 | 只看该作者 �
点评
你这里还可以收得这么高的价钱不错啊。。我们这边一般都是30-70左右。。。  详情 回复 发表于 2014-6-14 14:07
不会吧 修主板能收80~100 楼主是那里的  详情 回复 发表于 2012-8-12 19:54
发表于 2012-8-5 23:59:14 | 只看该作者 �
看样子是7脚内部短路,拉低了7脚电压。一般的情况是1脚,5脚电压正常,7脚电压为高电平,但芯片没有输出才能判断是芯片损坏吧.这个案例有点特殊啊.
发表于 2012-8-6 08:43:13 | 只看该作者 �
楼主的资材不少呀,多分享点出来呀?
发表于 2012-8-6 08:49:58 | 只看该作者 �
不错呀,我还是新手,还没修过板呀,多多学习
发表于 2012-8-6 09:15:33 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}名师出高徒 啊
发表于 2012-8-6 09:23:53 | 只看该作者 �
图纸收下了
发表于 2012-8-6 10:38:24 | 只看该作者 �
看楼主能秒杀,我很高兴。技嘉内存供电芯片坏的比较多
点评
这是精英的兄弟  发表于 2012-8-9 18:58
发表于 2012-8-6 11:06:19 | 只看该作者 �
楼主弱的问一句,修台式板子多少大洋呀
点评
说了啊,80~100!  详情 回复 发表于 2012-8-6 19:57
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-8-6 13:00:50 | 只看该作者 �
其实啊   我发觉修主板基本就是供电    只要知道那个先出来在哪个后出来   换pwm一般多能搞定了   多不用查电路图
点评
有的时候也不一定哦,明天我发的帖子就是个小芝麻管子的事哦!  详情 回复 发表于 2012-8-6 19:56
发表于 2012-8-6 14:53:14 | 只看该作者 �
胖子的水平是越来越高了,值得学习
点评
晕,咋知道我是胖子?  详情 回复 发表于 2012-8-6 19:21
发表于 2012-8-6 17:59:34 | 只看该作者 �
内存没供电先修,还是顶一下
发表于 2012-8-6 19:21:46 | 只看该作者 �
sk可人 发表于 2012-8-6 14:53
胖子的水平是越来越高了,值得学习
晕,咋知道我是胖子?
发表于 2012-8-6 19:55:14 | 只看该作者 �
qq405460328 发表于 2012-8-5 21:01
有M2N68的  图纸吗?
发表于 2012-8-6 19:56:00 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2012-8-6 13:00
其实啊   我发觉修主板基本就是供电    只要知道那个先出来在哪个后出来   换pwm一般多能搞定了   多不用查 ...
