10几台2004年旧网吧机V星845主板怪事
游壬有鱼
2008-7-13 12:26
这几天,接到网吧,维修怪事,2004年顾客买了几十台,网吧新机器,配置如下:
CPU:赛扬A,2。4G(100外频X24倍频)
主板:V星845E-max (ms-6566e,ver2)
内存:杂牌HY内存
显卡:七彩虹MX440
硬盘:西数(40G)
电源:杂牌东方城电源
其中有,13台这样配置的机器,会表现为,经常开不了机,测试卡,我用的是PT090A+,有时候,会卡,c5,,有时候,是不显示代码就是四个----这样的横。用力摇摇内存,就可以再次开起来,可是不定什么时候,又不行了,还得摇摇内存。我当时,认为,内存有问题,我看了内存的金手指,确实是有些氧化了,我就用橡皮擦,擦了擦金手指,用防静电刷子清了主板内存座子的灰尘,用洗板水刷了刷座子。再接上,可是,第二天,网吧老板又说,故障又来了。我当时,以为是内存出问题,我就在电话里跟老板说,你那些内存,金手指氧化了,你得换内存才能解决。后来,他同意先换,三条看看。接着,又换了,威刚万紫千红系列的,DDR400,512内存。可是故障依旧出现,有时候能开得了,有时候不了,当开不了时,还是,内存拔起来,摇一摇,踢一下机箱就行了。我当时有事情,叫技术员上去网吧看看,后来,他搞了一下午,他发现一条规律。只要是开不了机的时候,不用拔内存,摇内存,只要上测试卡。就肯定能开机来,当时,我叫他回来,找家里,旧的,坏掉的测试卡(有些测试卡,已经跑不了码了),找了7片牌子不一的测试卡,一一安上,怪事,已经3天过去了,那些电脑,全部都正常了。网吧老板说,用一星期看看,如果正常那就买一批测试卡来安上。
我就想不通,为什么,插上测试卡就可以?
茗涵
2008-8-19 21:24
这种情况我也碰到过,好几年前的事情了,忘了板子是啥型号了,杂牌815插上测试卡啥问题没有,拔下测试卡无法正常启动,后来彻底over了
sbiwupm
2008-8-28 23:23
老兄..你还是把这板的CPU虚焊这个老毛病排除掉吧...
丁枫
2008-9-16 23:04
呵呵!PCI槽上加设备后,就可改变CPU座不虚焊了吗?
我看不是座子,是南桥的问题。
zg-whfs
2008-9-18 16:44
遇见过 后换I/O好
