方正R350主板跑b1是什么问题?
新乡华宇
2012-8-5 20:09
方正R350主板跑b1是什么问题?
方正R350主板。。
FF-D3-D5-33-D6-C7-01-FF-b0-b1
我感觉是内存,2次跳变,到0.8A不动了,刷BIOS,换电池依旧{:soso_e105:}
参考文献:
这个机器南桥 采用 ATI XP450 北桥采用ATI M200 集成显卡的 这个机器 BIOS电池没电会引起 不加电或加电不亮 不跑CPU
BIOS是 32脚 方形的芯片 有BIOS座 这个也爱虚焊 还有北桥 发热量较高 也爱虚焊 再有就是 CPU座 也是虚焊问
