万恶的清灰
longxia79
2012-8-5 19:26
万恶的清灰
今天接到一台明基joyBook S41的机子,客户说一插电源就死机,他当面试给我看,果然死机,而且死机后关机了还开不了机,要等会才能开,我一看这种问题像是散热不好,就告诉客户说要清灰。客户说第二天来拿机
接下来,我拆开机,一看,CPU导热胶不是很干,风扇口德灰也没堵死,心中一凉,可能问题不是这里。把灰和导热胶搞好后,插电开机。悲剧发生了,我告非,不显示了,晴天霹雳啊,晕晕的。因为此机支持诊断卡,跑00,或者说更本就没跑。我查来查去,什么电压啊复位啊神马的都有。满头大汗那,我不就清个灰吗。这样不好向客户交差啊,惨淡
只能用绝招了,上迅维一看,发现很多同仁也遇到这种问题,神马乱七八糟的都有,都看看找找思路。结果还真有一条受到启发“有些机器拆了之后板子上的芯片会因为拆装的时候弯曲使牟些芯片脱焊”,大概就是这个意思,我一看我这块板,看质量还真不咋样,不过CPU而容易出现这种问题的,看这块板的排布,北桥可能性大。二话不说,加焊。。。。。。。。。。不负众望,此机修复
最后我想说一点,同人们,清灰很危险,虽然清灰简单,也要认真对待啊
我星依旧
2012-8-5 20:23
是显卡虚焊了吧
qq405460328
2012-8-5 20:27
灰尘他好可怜 又被冤枉了
范德萨
2012-8-5 20:31
没有三八刷子不要学人家清灰.
hhyyzz
2012-8-5 20:56
听说过给人家清灰,结果陪人家一块主板
zhongzhugood
2012-8-5 20:58
哎!什么事情 别和客户将这么肯定,给自己留点余地!这样 出问题 也好有回旋的地方
白山精诚电脑
2012-8-5 21:20
清灰收费多少?够不够做BGA和检测的工钱?
lh0110
2012-8-5 22:42
肯定楼主这次亏了,只收了清灰的钱,遇到这种问题,应该说先查下故障,再报价
405570725
2012-8-5 22:45
上次清辉不触发了,最后是BIOS程序坏了。
喻庆国
2012-8-5 22:50
主要是楼主拆机不才规范,记住拆机不能用蛮力,要用巧劲。不然出事那是早晚。
longxia79
2012-8-6 14:10
还好,客户号说话,我后来打电话说版还有问题,他就相信了,加了100元,情灰才50啊,幸好搞好了,不然得陪几百块买板啊
sxangus11
2012-8-6 14:21
特别是山寨的机器,一定要小心。
llan995265
2012-8-6 14:25
这种事还是要小心
