标题: DELL E1909WF(inl833gn) 不定时黑屏 求去高压保护 [打印本页]
作者: yhua96    时间: 2012-8-5 19:08
DELL E1909WF  高压芯片是INL833GN  不是灯管的问题  已经用试机灯管测试了 不知道怎么去高压保护 有哪位大哥告诉我解决的办法啊 手头又没有30V的通用高压板
作者: xie200944    时间: 2012-8-5 19:36
灯管老化换灯管吧
作者: wbl1015    时间: 2012-8-5 19:54
去高压保护不是办法。原机修复!
作者: 张四丰    时间: 2012-8-5 20:43
这个机子碰到几台。应该是通病。但不知道怎么修。
作者: yhua96    时间: 2012-8-6 01:09
灯管已经换了 确定不是灯管的问题  用我们自己测试用的灯管也会黑,应该就是高压板部分的问题 不定时的黑屏 有时用个一两个小时都没有问题 有时几秒钟就黑了
作者: yhua96    时间: 2012-8-6 01:11
wbl1015 发表于 2012-8-5 19:54
去高压保护不是办法。原机修复!
30V的供电  通用的换上我怕用不久 怎么原机修复啊?
作者: IT交流    时间: 2012-8-6 13:18
在网上搜下去保护定义呀
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-8-6 14:57
还是去买块高压板吧,去保护不是办法, 哪天灯管坏了会把屏烧坏,论坛就有例子
作者: xuan5312    时间: 2012-8-6 16:06
可以改变芯片的取样保护启动电压。或增大相关电路时间常数,如加大电解电容等方法。可以提高反映电压。具体要看芯片引脚功能定义及外围阻容元件数值。
作者: 维修相互学习    时间: 2012-8-6 16:18
换一个吧!
作者: 找太阳    时间: 2012-8-6 16:52
换个一体板,就解决问题了嘛
作者: 文明人    时间: 2012-8-6 19:20
高压板修复,看看有虚焊吗?
作者: 海哥熊    时间: 2012-8-23 16:40
灯管有漏电把。今天遇到一台
作者: 小邱家电维修    时间: 2012-8-30 11:43
换通用高压板12V供电的那种,这种电源板开关变压器有一个空脚,把原来30V那脚断开接入这个空脚,就得空载是23V但负载是13V左右的电压了!这样就不怕烧通用高压板了,原装的板子要修好不是那么容易的,我修过了,很费时间而且还修不好,我们做维修的主要讲的是效率!
