标题: 求助!acer主机。进系统特别慢 [打印本页]
作者: 然也    时间: 2012-8-5 17:42
今天下面店里送来个acer的主机。写的问题是重装系统后特别慢。 打开机一试。感觉开机挺快的啊。 打开我的电脑也很快。结果问题来了。 打开我的电脑还有各个盘符都没问题。但是点右键属性, 还有打开应用程序都是特别的慢。点了之后等5分钟才能出来!!!开个游戏也这样。点打开然后等5分钟窗口才出来。 出来以后玩游戏一点也不卡。  系统我又重新装了。问题还是这样。、驱动也都有。 求助各位师傅是哪里问题!!!
作者: hnyhz2010    时间: 2012-8-5 18:21
检测一下硬盘看有没有问题.
作者: shinghua    时间: 2012-8-5 20:21
有条件的话,先备份数据,再重新分区。
作者: lrt0000    时间: 2012-8-5 21:12
应该是硬盘的问题吧??
作者: 龙抬头    时间: 2012-8-5 23:55
同意楼上的说法。。。
作者: ejyf    时间: 2012-8-6 08:22
应该问题在硬盘上多一下,重新格式化硬盘分盘试一下
作者: 然也    时间: 2012-8-6 09:47
嗯 一会我换个别的硬盘试试看!
作者: emei    时间: 2012-8-6 10:16
MHDD 检查硬盘有无坏道。如果没有做后备份,重新格式分区。用手摸下南北桥烫手不。
作者: 火星技术专家    时间: 2012-8-6 12:47
是不是自动获取ip的问题,手动指定ip看看!
