标题: IBM 开机偶尔风扇报错 [打印本页]
作者: 451373980    时间: 2012-8-5 17:26
标题: IBM 开机偶尔风扇报错
具体型号Z60t开机偶尔风扇报错,超声波清洗,加油什么的都处理过了。 以前是开机每次必报错,简单处理后偶尔还是出问题。请问各位可以在不换风扇的前提下,弄好吗? 比如改线路,修改BIOS什么的, 希望知道的能讲讲具体的步骤 好吗。 万分感谢!
作者: 小丘    时间: 2012-8-5 21:50
这种问题换风扇是最好的,如果不换的风扇也用不久容易返修
作者: 信邦电脑    时间: 2012-8-5 21:58
呵呵,楼主换个新风扇吧,原风扇工作时没能正常产生方波返馈电路误认为风扇没有转
作者: lh0110    时间: 2012-8-5 22:16
我们遇到这个问题,就是直接换风扇,因为修的也用不了多久
作者: 451373980    时间: 2012-8-8 11:41
感谢各位耐心回答!
