神舟K480-i3 D4
axp318
2012-8-5 17:18
神舟K480-i3 D4
神舟K480-i3 D4这机子客人拿来是开机无显。显卡的问题修好了。但是主板温度太高了。下面会汤手啊。风散我已经改了常转。也不行其它温度都正常。客人很烦这一点不能接受。请板主和各位兄弟帮分析一下。谢谢了!
lh0110
2012-8-5 23:47
i3的现在温度都比较高,如果高的不寻常,可以查下散热,如铜管等
飞鸟漫步
2012-8-6 08:03
正常工作的时候 i3 温度都很低的啊 是不是驱动之类的没装好
一掷千金
2012-8-6 08:16
有时候显卡有问题也会温度高啊
huangxin52
2012-8-16 10:15
老大机器还在手上吗?能帮我看下网卡的型号吗?我的这台烧糊了。。。
