铭瑄MS-A770T 不工作
pc122
2012-8-5 16:43
铭瑄MS-A770T 不工作
昨天,客户送来5块铭瑄MS-A770T 的主板,都是不工作,复位灯常亮,cpu的电压是1V要是用手碰一下晶振的话cpu的电压就能上升到1.3V,这样的话主板就能正常工作,放一晚上第二天再开机又回到原来的故障了,希望各位老师帮忙指导指导!!!
不懂拒绝
2012-8-5 16:49
有示波器可以看下32.768KHZ晶振有无起振
pc122
2012-8-5 16:57
晶振有起振
emei
2012-8-6 10:20
用示波器测下32.768KHZ晶振和谐振电容是否起振,如果没有示波器的话就直接代换晶振。
