一台DELL C400掉电(已解决,结果已汇报)
鱼儿水中游
2008-7-13 11:51
拿过来的时候症状是不亮,开机闪一下就再没反应了
手里没有一样的高压板,但在检测过程中发现,这机器掉电,但外接显示器就不掉,试过多次
怎么回事啊?谢谢各位了
2290500
2008-7-13 13:19
同意楼上说的,用自己改的点屏高压条试试嘛
樊记
2008-7-13 13:28
开机有一路主供电要送往高压板,如果高压板有问题,回引起保护而不开机,所以还是查高压板吧!
鱼儿水中游
2008-7-14 08:55
谢谢,准备找一条原装高压板试试
等有消息了回来告诉大家
鱼儿水中游
2008-7-17 15:26
机器好了,回来汇报一个情况
换了条原装高压板情况依旧,还是掉,朋友那里有一条屏线,换了之后机器好了
高压板和屏线都坏了
掉电可能就是因为检测高压板的问题,具体我不太懂,说不到位,见谅
duyilong1234
2010-11-12 11:44
应该ishi屏线坏了吧
阿辉亚
2010-11-14 08:59
没说明白,有点糊涂了呵。
5960904
2010-11-14 15:13
屏线有短路吧
cc小小秘书
2010-11-16 22:51
短路造成的掉电,你的最终是屏线问题。其实刚开始你可以尝试重新插拔一下屏幕那头的屏线,问题解决的几率很高。
baisihe
2010-11-17 17:10
没有遇过这样的问题,
华发科技
2010-11-25 13:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
