富士康915a04-p-6ls主板不开机
wlkj2712
2012-8-5 16:35
客户昨天抱来主机说运行慢,因为有事打开看了下,就给放一边了,今天早上来了通电发现不通电。拆下主板测试一下有待机电压当测83627两脚电压时,万用表的表针碰到一脚就通电了,以为是空焊,加焊之后还是短接开关键之后,用表针碰触晶振一脚才通电,更换83627和谐振电容 电阻都不行,还是不通电,强行开机有时候档内存不过 求思路 在线等 谢谢!!!
不懂拒绝
2012-8-5 16:44
换晶振及协振电容——加焊南桥——重值南桥——还不行报废
wlkj2712
2012-8-5 16:48
晶振协振电容换过了
难不成真的要做桥啊
为什么一碰到晶振就开机呢?
315807346
2012-8-5 17:16
这种见多了,也解释不了那么详细,,做南桥就会好的,,干吧
wlkj2712
2012-8-8 13:39
今天就准备做桥
