标题: HP G42开机无显 [打印本页]
作者: 本本服务中心    时间: 2012-8-5 15:55
标题: HP G42开机无显
昨天接到一台HP G42的机器,机器很新。客户说机器摔了,现在开机不亮。拆机,板号DAAX1JMB8C0,INTEL集成板载CPU。裸板上电电流在0.80多跳变,各电压正常。因为是机器是摔过的,所以以为有可能桥松动了。用力压桥,电流马上上升,居然亮了,但不是每次压都亮,心想直接加焊吧。加焊过后,上电开机。我晕,问题还是一样。手头上也没这桥,再想想刷个BIOS先,HP现在的机器BIOS坏的多(我这人很懒,一般问题都凭经验修)。先把BIOS取下来,一取问题就出来了。
取下后居然有个脚掉点了,心想不会吧,温度什么的掌控的很好啊。于是又把BIOS装上去,看看是不是自己取BIOS时弄掉的。上电开机,看电流问题还是一样。难道问题就出在这?找来电路图
找到掉点脚的连接点。第5脚连接R247,两脚相隔很近,直接加锡连接。
上电开机OK。呵呵,真是想不到居然能把BIOS芯片的脚摔掉点。最后附上我花8元钱买的电路图。板号DAAX1JMB8C0 惠普G42.pdf (940.7 KB, 下载次数: 463)
