下载附件 保存到相册
2012-8-5 12:41 上传
liu19920719 发表于 2012-8-5 14:57 登录/注册后看高清大图 会不会是驱动的问题?
luofei0907 发表于 2012-8-5 15:36 登录/注册后看高清大图 喇叭都有,怎么没有功放呀?我觉得应该是功放问题啊,我想学徒,所以不是很明白啊
hhyyzz 发表于 2012-8-5 15:11 登录/注册后看高清大图 既然耳机有声,一般芯片就不会坏,重点查U8的36脚电压(看看插耳机和不插耳机有没有变化);还有就是驱动, ...
2012-8-5 16:14 上传
神马皆是浮云丿 发表于 2012-8-5 16:21 登录/注册后看高清大图 三十六脚有3.3V插耳机没有变化啊。
fengqiang2011 发表于 2012-8-5 16:30 登录/注册后看高清大图 碰到过耳机插孔坏的。
wugaoshang 发表于 2012-8-5 20:40 登录/注册后看高清大图 是不是有种情况 芯片一直认为你插入了耳机(虽然你没有插入)
基本功 发表于 2012-8-5 20:51 登录/注册后看高清大图 这么明显的问题都不清楚,查功放啊
神马皆是浮云丿 发表于 2012-8-5 20:53 登录/注册后看高清大图 应该不是吧,因为我换了耳机插孔,也换了一个声卡。还是你碰到过这样的问题?
wugaoshang 发表于 2012-8-5 20:54 登录/注册后看高清大图 我说的是识别信号你看看是不是有效了
神马皆是浮云丿 发表于 2012-8-5 20:54 登录/注册后看高清大图 大哥,这个机器是没有功放的只有一个声卡哦。
基本功 发表于 2012-8-5 21:08 登录/注册后看高清大图 不可能肯定会有功放的你仔细找一下吧,只要有喇叭就会有功放的
基本功 发表于 2012-8-5 21:45 登录/注册后看高清大图 图纸和板号报上来明天我看一下,还有喇叭的接口料号
lh0110 发表于 2012-8-5 22:10 登录/注册后看高清大图 老师曾经讲过,用耳机在功放芯片前,后 测试,也就是输入 输出脚那里测试
维修工人001 发表于 2012-8-6 21:36 登录/注册后看高清大图 最怕碰到这么纠结的问题了
羞羞羞羞羞羞李 发表于 2012-8-6 21:40 登录/注册后看高清大图 正常应该是3.3或者2.5吧 不应该一个也没有。你看看是不是那个电阻坏了
luzhibin363515 发表于 2012-8-6 22:57 登录/注册后看高清大图 耳机插痤短路了吧
海风感觉 发表于 2012-8-6 22:04 登录/注册后看高清大图 楼主:是不是驱动问题啊,我遇到过联想B460不装官方驱动,会导致外放喇叭声音很小; 还有G450不装官方声卡 ...
神马皆是浮云丿 发表于 2012-8-7 12:23 登录/注册后看高清大图 驱动问题应该不是吧,因为我装了3个系统,也在官网下载了驱动还是不行的,你说不到官网下载驱动那到哪来下 ...
基本功 发表于 2012-8-7 14:55 登录/注册后看高清大图 有点怀疑你是客户跑来问哪坏的。。。。。连板号都不知道那你还是别修了
515441052 发表于 2012-8-7 15:00 登录/注册后看高清大图 换耳机接口座子
海风感觉 发表于 2012-8-7 14:13 登录/注册后看高清大图 我说的那两个机型都要装官方驱动才能正常使用,只是我个人所碰到的。 在就是声卡要是IDT矽玛特牌子的,你 ...
445990683 发表于 2012-8-7 15:52 登录/注册后看高清大图 外接好!因该声卡是好的!查查内置音电路,看看接口有没有问题
基本功 发表于 2012-8-7 15:58 登录/注册后看高清大图 有没有LA什么的或DAO什么
2012-8-7 16:31 上传
wfl1984 发表于 2012-8-5 21:46 登录/注册后看高清大图 查声卡工作的3个电压是否正常
神马皆是浮云丿 发表于 2012-8-6 21:28 登录/注册后看高清大图 板号,板好在那里看的啊,我只知道他是G455独显,至于板号我不知道在那看的。
/:)清风陈锋 发表于 2012-8-12 20:28 登录/注册后看高清大图 板号通常写在内存旁边,有时有纸条贴在上面,去掉即可
