标题: DELL 1464 i3本子 大短路 内存和CPU有关 [打印本页]
作者: 延吉市达达    时间: 2012-8-5 13:07
今天接了一个戴尔1464  i3 的本子,插上电源 大短路, 拿出裸板没发现有明显击穿的原件,打阻止也没发现有对地短路的地方,我把电源调到5v后摸它一边,发现内存电路发热 经过几次测量发现这个高端管D.S已经击穿了,换了一个管子插电源不短路了,但是还是不开机加电保护,测量发现上U在测内存电路PL1对地短路,把u拆下测量就正常 换U机器正常
作者: daofen2008    时间: 2012-8-5 13:58
i3不好修,内存CPU麻烦
作者: 强唯电脑维修    时间: 2012-8-5 13:58
测内存所有的对地阻值,看看有没有短路!
作者: serveridea77    时间: 2012-8-5 14:03
CPU坏了吗,没看懂
作者: 永诚    时间: 2012-8-5 14:11
你真幸运,手里有I3的U来测试。
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-5 14:12
楼主你有没有测公共点的对地阻值?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-5 14:16
楼主你看了图纸吗?这机子的内存是由CPU控制的吗?
作者: tongve    时间: 2012-8-5 14:36
应该是说CPU坏了,换了一个就好了
作者: 真爱あ倾城→    时间: 2012-8-5 14:56
匪夷所思!!!
作者: luofei0907    时间: 2012-8-5 16:00
U内部短路了吗?
作者: 延吉市达达    时间: 2012-8-5 16:29
luofei0907 发表于 2012-8-5 16:00
U内部短路了吗?
是的 U内部已经短路
作者: tanfly    时间: 2012-8-5 16:34
U还可以这样坏呀
作者: wulei1993    时间: 2012-8-5 17:59
原来U也会引起大短、、、
作者: llhao777    时间: 2012-8-5 18:23
在换个I3的U  客户就承受不了吧
作者: wugaoshang    时间: 2012-8-5 20:56
I系列CPU是坏的多
作者: 3333333333    时间: 2012-8-5 21:05
没看多大懂
作者: lh0110    时间: 2012-8-5 22:53
看了电路图,还真的是cpu控制内存的
作者: liming324    时间: 2012-8-5 22:58
人十能之己百之 发表于 2012-8-5 14:12
楼主你有没有测公共点的对地阻值?
公共点的对地阻值,都有哪些测试点?
作者: 方劲松    时间: 2012-8-5 22:59
那开始怎么不直接换U呢
作者: 科技通    时间: 2012-8-5 23:02
恐怕是内存是CPU控制的,所以使用同一个1.5v的内存电压。当管子导通,大电压把CPU烧坏掉了
作者: 唯一.    时间: 2012-8-5 23:15
我是新手  没看明白
作者: 才毕业    时间: 2012-8-6 00:50
现在I3的U很容易坏,B系列的,我这里坏了有5-6个修到,进水烧U的很多
作者: chenfei920924    时间: 2012-8-6 10:00
很少见得这样的事
