联想C462M跑0.85
中网辉
2012-8-5 12:42
联想C462M跑0.85
此机是INTEL 943GML集成显卡,被雷打的,能开机但黑屏,按住电源键也关不了机,折开后南桥发烫,但网卡芯片不会发烫。换了南桥,开机还是黑屏,可以强制关机,于是把网卡芯片也取掉,开机还是黑屏;现测待机电流为:0.01A,触发后电流跑至0.85A左右,各大电感的电压为:
PL4: 1.05V +VCCP P
PL5: 1.82V +1.8 VP
PL3: 3.40V +3V ALW P
PL2: 5.14V +5V ALW P
PL6: 1.51V +1.5 VSP
PL1: 0.48V +BATT
PL9: 1.06V +CPU_CORE
PL10: 1.06V +CPU_CORE
都正常。
不知怎样修了!请大家指点一下!电流跑0.85是不是北桥问题?
飞鹰大
2012-8-5 12:44
谢谢楼主分享
viqfnpyud
2012-8-5 12:44
雷打了 网卡都会坏的吧,可能周围都糊了
中网辉
2012-8-5 12:54
不知道雷电是从哪里进的,网卡好像没坏?
中网辉
2012-8-5 13:01
现手摸北桥散热片有点烫,但不是很烫的那种,这种北桥正常温度是多少的?
思维笔记本
2012-8-5 13:31
LZ 是不是修机器就会一招“摸”啊!电压都起了就量型号啊 量LPC总线看有没有跑码啊
人十能之己百之
2012-8-5 13:54
北桥发烫是正常的
人十能之己百之
2012-8-5 13:56
CPU换过了吗?
tongve
2012-8-5 14:46
可以刷下BIOS试一下
中网辉
2012-8-11 20:22
北桥也有问题,其实这北桥只有一点点温热,不会烫手的。不过换过北桥后电流跑0.65,不知道还有什么问题。
