标题: HP V3000开机报警 回车可以进系统 [打印本页]
作者: 张定文    时间: 2012-8-5 12:39
刚接了一台HP V3000开机显示BOIS信息 光标在左上角闪就报警了,嘟嘟声而且声音很大。 按回车键可以进系统  请高手指点一下那里问题。谢谢
作者: viqfnpyud    时间: 2012-8-5 12:47
是显示了Dos下文字报警还是黑屏声音报警
作者: 小丘    时间: 2012-8-5 21:54
一般是键盘问题,把键盘拆掉试下,如果不报警了,那就是键盘问题
作者: llhao777    时间: 2012-8-5 21:57
键盘的问题多~
作者: lh0110    时间: 2012-8-5 22:18
有什么英文提示没有?还就是报错声音?
作者: 科技通    时间: 2012-8-5 22:24
没有遇到过,我赞同3楼的朋友,把键盘拿下来试试
作者: 张定文    时间: 2012-8-5 22:28
谢谢楼上二位的确是键盘问题  我以为是引导问题先把硬盘拆了不报了。换了硬盘又报  我刚好有这个机的键盘,换了键盘故障排除 把原来的键盘接口清洗干净装回原来的键盘没问题了。
