标题: 上网本的奇怪故障,tps51120不解,求救! [打印本页]
作者: 旁新声    时间: 2012-8-5 11:31
tps51120奇怪故障,一台上网本刚送修的故障为输入短路,打开后查找发现了TPS51120的duck电路部分上管打穿,跟换后短路现象消失,插可调电源,待机电流为0.016,感觉正常,兴奋的按下开关,不妙,没反应,感觉测下开关上的电压,发现都为0,无待机,难道EC没工作,EC的供电应该来自TPS51120部分,于是查找TPS51120的线性输出部分,下面就是我晕头的部分了。测得tps 线性的5v输出正常,线性3.3V变成了6.4V,EN5,EN3 电压为6.9V  6.9V,vin电压为17.0v, EN1 EN2 为0V,4.95v, EC上面没有找到待机电压,在此头晕。  为什么线性的3.3v变成了6.4V了呢。求解,应为是个杂牌的上网本,无型号电路,EC型号为it8502E,没找到图纸,不知道那个脚有电压。求解
作者: 小维客    时间: 2012-8-5 11:36
有小短路, 修道这一步就难搞了 啊
作者: 旁新声    时间: 2012-8-5 11:55
大家知道EN3 EN5正常电压为多少呀,我这个6.9正常吗?
这两个电压来自哪里!
作者: 旁新声    时间: 2012-8-5 12:37
短路,应该电压变低吧,有解释吗?
作者: tongve    时间: 2012-8-5 15:51
后端可能还有短路的地方,慢慢再查查
作者: 零点的永恒    时间: 2012-8-5 17:44
量下线性3V的对地阻值
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-5 17:49
换TPS51120试试看了,还有一种情况就是前面出问题了!
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-5 18:01
没有图纸,很难分析耶
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-5 18:04
VIN为17V,你的可调电源的电压是多少?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-5 18:09
没有图纸,请问楼主是如何测这些引脚上的电压的?相同的TPS51120,不同的机子,TPS51120的引脚定义会有区别哦
作者: llhao777    时间: 2012-8-5 18:13
最好先换个51120
作者: lh0110    时间: 2012-8-5 23:33
线性3.3.v那个脚挑起来,测下是多少,如果不对,可能是tps51120
