求助,华硕P5G41不跑码
ooo8800
2012-8-5 10:04
求助,华硕P5G41不跑码
求助,华硕P5G41不跑码,新手,不知道从何下手,望高手给点教程,谢谢。
351449823
2012-8-5 12:05
路过一下,不懂
351002813
2012-8-7 19:31
检查各项供电,查找损毁原件,仔细看看板上有没有断线的地方
leon19840807
2012-8-7 19:42
刷BIOS看看吧,我有次就这么弄好了
惟爱雨
2012-8-7 19:51
先看CPU有温度没有,没有温度主板没工作。。。
我对你无言以对
2016-8-17 12:21
南桥cpu没温度,电压全有
123xwkj
2016-9-24 13:01
楼主 搞定没有我这也有一台
バ幸福De右岸
2016-9-24 16:06
123xwkj 发表于 2016-9-24 13:01
楼主 搞定没有我这也有一台
华硕的主板看一下822排阻易坏,再就是查一下桥 io的工作条件
13154912717
2016-9-24 20:44
供电-时钟-复位-一个个看吧,应该是GB的桥吧!可以考虑一下 775 CPU座可考虑一下。
123xwkj
2016-9-25 10:54
修好了 我的是cpu风扇旁边的 822排阻坏了 谢谢楼主提醒
バ幸福De右岸
2016-9-25 10:59
哈哈 华硕的822排阻最爱坏了
