标题: 接路由器的问题 [打印本页]
作者: xiaoming053    时间: 2012-8-5 08:14
标题: 接路由器的问题
我用的最便宜的网线 接了90米 用测线仪测的全通了 接路由器或者接猫 灯就是不亮 求师傅指导下 测线仪第一测通了的
作者: 零点下线    时间: 2012-8-5 08:24
没话说  换了是我的话,借个路由试试
作者: yqsyuan    时间: 2012-8-5 08:28
线路的事·你可以做根短线连路由试下
作者: billshi    时间: 2012-8-5 08:38
网线太差了,超过60米就不行了,90米要用好线才行。。。
作者: xiaoming053    时间: 2012-8-5 08:43
嗯 我在换个防屏蔽的线吧 我朋友用的这种最便宜的线拉过120M能用
作者: xiaoming053    时间: 2012-8-5 08:45
零点下线 发表于 2012-8-5 08:24
没话说  换了是我的话,借个路由试试
路由好着呢  就是线太差了  不带屏蔽
作者: fq5866    时间: 2012-8-5 08:45
网线太差了,超过30米就不行了,90米要用0.5的线才行。。
作者: xiaoming053    时间: 2012-8-5 08:46
yqsyuan 发表于 2012-8-5 08:28
线路的事·你可以做根短线连路由试下
我试过了 电脑路由都好着呢  就是线太次了 我想着不用换线了 以次充好吧 现在更麻烦了 哎
作者: 寻梦星际    时间: 2012-8-5 09:20
把网线做成10m的就可以用
机器的网卡也设置为10m速度
作者: 小韦韦    时间: 2012-8-5 09:34
要这么长的的线做什么
作者: mlm134679    时间: 2012-8-5 09:35
你要是不想扔掉网线,那就从45米处加一个交换机就OK!
一句话,网线太次。
作者: 1102    时间: 2012-8-5 09:37
线条长,中间接个交换机
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-8-5 09:50
加一个功率放大器就好了啊啊?不用剪网线
作者: 顶花带刺    时间: 2012-8-5 11:13
把网卡改成10M吧试试,不行就换线吧
作者: 落雪长风    时间: 2012-8-8 14:15
可能你的线质量不太好吧。建议用一米的线先试下。
作者: rhinocu    时间: 2012-8-8 15:41
用CAT6线试下吧。
